Electro Voice t 251+
  • flippy-dick
  • 21. Juli 2004 um 14:45
  • flippy-dick
    Was haltet ihr von diesen Tops? Irgendwer Erfahrungen damit?
    Würde sie mit jeweils 2 RCF ESW Bässen harmonieren?
  • Joachim Flottmeier
    • 22. Juli 2004 um 01:43
    Hatte und habe diese Lautsprecher (10 Stück) jahrelang (mit ESW) im Einsatz gehabt.
    Eigentlich ganz gutes Material. Klingt ganz gut zu den ESW im Passivbetrieb.
    Sprachwiedergabe ist ok für nen 15"/1"
    Kann man auch gut Stand alone laufen lassen. Durch das große Gehäuse
    gehen die auch relativ weit runter.
    Probleme gabs bei der "+" Version mit den Pappen. Muß man schon mal öfter reconen wenn man diese im Verleih betreibt.
    Tip: nie bei EV reconen lassen. Die könnens echt nicht. Haben seit neuesten bei X-Max reconen lassen (bin sehr zufrieden)!
    Der Hochtontreiber sollte man mit Schraubensicherung am Horn sichern.
    Wackelt sich nach einiger Zeit on the Road los.
    Großer Nachteil ist die Wahnsinns Größe und Gewicht.
    Der Filz ist ab der "+" Version besser. Wird nicht so fusselig.
    Gebrauchtpreis für diese Teile sind noch recht akzeptabel.
    Hab jetzt nur noch 4 T251 in Kombination mit ESW für den Partyverleih.
    Wenn noch Fragen sind, einfach melden.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • flippy-dick
    • 22. Juli 2004 um 11:44
    Was hast du denn für das reconen gezahlt?
