  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Bühnenbau auf LKW Anhänger
  • DanielEbke
  • 25. August 2004 um 11:03
  • DanielEbke
    Wie sieht es eigentlich aus, wenn man aus einem LKW Anhänger eine Bühne mit Dach bauen möchte.
    Das dieser dann zum Tüv muss damit man den Aufbau eingetragen bekommt ist klar, aber wie sieht es mit dem Tüv für die Personen Zulassung aus ??
    Muss die Bühne erst zu einem Ingenieurbüro das eine Statik errechnet werden muss, oder muss die Bühne auch einfach auf einen Tüv wo sie dann ein Prüfer abnehmen muss ??
    Für eure Antworten schon einmal vielen dank im Vorraus.
    Vielleicht weiss ja uach einer eine Seite oder Lektüre wo ich das ganz genau nachlesen kann.
    Gruss Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von DanielEbke (25. August 2004 um 17:09)
  • rlp
    • 25. August 2004 um 11:48
    ... guckst Du hier ...
    http://www.kultour.de/produkte/ShowArtikel?kat=Bühnen&hg=Bühnentruck&artNr=0
    Saludos,
    Rainer
  • DanielEbke
    • 27. August 2004 um 17:19
    Wie groß darf den die Bühne sein, so das sie kein Baubuch und Statik benötigt ???
  • Christoph
    • 30. August 2004 um 19:23
    eine statische Berechnung brauchst Du auf jeden Fall, das mit dem Baubuch verhält sich etwas anders.
    Das regelt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Fliegenden Bauten. Die ist Teil der Landesbauordnung und ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ausschlaggebend dafür ob Du ein Baubuch brauchst oder nicht, ist die Bauhöhe und die überdachte Fläche. So aus dem Kopf beginnt die "Baubuchpflicht" in NRW bei Bauhöhe>5m und überdachter Fläche>75qm. Dein örtliche Bauaufsichtsamt kann Dir da aber besser weiterhelfen.
    So ganz nebenbei solltest Du auch überlegen, daß für die statischen Berechnungen noch einen ganze Menge Geld draufgeht. Vielleicht solltest Du besser auf bereite erhältliche und geprüfte Systeme zurückgreifen.
    Viele Grüße
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • Christoph
    • 30. August 2004 um 19:27
    Nachtrag zu obengenanntem:
    Entscheident ist EIN Kriterium.
    Also selbst wenn Deine Bühne nur 3 x 4m groß ist, aber 5,5m hoch brauchst Du ein Baubuch.
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
