Tops + W-bins
  • Anonymous
  • 24. Oktober 2002 um 09:42
  • Anonymous
    ich hab 2 doppel 15" W Bins (bestückt mit EV 15B) möchte diese nun mit 2 BR Tops koppeln.
    Da durch die Hornbauweise der Bässe der Schall verzögert austritt, möchte ich die Tops mit einem Delay versehen. Welche Zeiten sind da sinnvoll?
    PS: Hat jemand den Frequenzverlauf der doppel 15er W-Bins [AAC Nachbau]
  • Jens Droessler
    • 24. Oktober 2002 um 13:14
    Dazu musst du grob nachmessen, wie lang der Hornpfad ist. Diesen rechnest du in Zeit um (mittels Schallgeschwindigkeit), dann passt das ziemlich.
    Es kommt aber auch auf die Trennfrequenz zum Top an. Wenn du sehr niedrig trennst, arbeitet im Top der BR-Part bei der Trennfrequenz schon, was dazu führt, dass du die BR-typischen Gruppenlaufzeiten bei der Wahl der Delayzeit berücksichtigen solltest. Mit ganz ganz viel Glück passt es ohne Delay schon recht gut. Bei 60-80Hz kommts auf eine ms nun nicht unbedingt an.....
  • Anonymous
    • 24. Oktober 2002 um 14:34
    wie schauts bei bei einer Trennfrequenz von 100Hz aus....ist hier ein Delay unbedingt erforderlich?
  • JF
    • 24. Oktober 2002 um 15:20
    NEIN!
    Nur wenn du Probleme im Übergangsbereich hast.
    JF
  • Jens Droessler
    • 24. Oktober 2002 um 16:14
    Es wird mit Delay besser sein, nur ob es so viel besser ist, dass sich der Aufwand lohnt..... wenn du eh einen Digitalcontroller hast, würde ich die Funktion auch nutzen....
    Was sind es denn für Tops? Bestückung, Volumen, Portfläche und -Länge oder Tuningfrequenz?
