Dynacord V28PWH
  • Anonymous
  • 27. Oktober 2002 um 02:23
  • Anonymous
    hat jemand von Euch schon Erfahrung mit dem Doppel 18" V28PWH von Dynacord gemacht? Arbeitet in Push/Pull Weise - wäre interessant im Vergleich mit ESX weil ca. gleich schwer, teuer und unhandlich...nur braucht man ziemlich wenig Verstärkerleistung (1000W/4Ohm)
    Bitte keine "aus dem Bauch heraus"-Vorurteile wegen Dynacord.
  • Joachim Flottmeier
    • 27. Oktober 2002 um 03:53
    Naja...habe 2 dieser Geräte! Machen bei einer bestimmten Frequenz nen recht guten Schub! Aber die Kombination mit 15"ern ist unerlässlich! Also kann man auch andere nehmen...erstens billiger und breitbandiger! Habe den den ESX noch nicht gehört! Wird aber wohl einige Vorteile haben gegenüber der V28! Habe aber einige Kunden die nur wegen den V28 zu mir kommen! Krasseste Kombie war pro Seite einer mit doppel 8" Top*grins*! Das funktioniert schon mal gar nicht!
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • lextrax
    • 27. Oktober 2002 um 09:22
    morgen,
    kenn die v28 zwar nicht, aber ich denke, der esx wird vom leistungsbandbreitenprodukt (puh, was für ein wot) besser dran sein.
    lg alex
  • Anonymous
    • 28. Oktober 2002 um 15:28
    Macht geilen schub zwischen 30-70 HZ
    Für den Kickdass nimmmst du dann noch irgendwelche basreflex 18 Dazu
  • Jens Droessler
    • 28. Oktober 2002 um 17:27
    Auweia, lass nicht den Tthorsten hören, dass jemand diese beiden vergleicht..... :smile:
