"Basshörner drücken erst hinten richtig"
  • berot
  • 17. Januar 2005 um 15:18
  • tufkains
    • 1. Februar 2005 um 19:06
    • #41
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 22:43)
  • Sound-Klinik
    • 1. Februar 2005 um 21:20
    • #42
    Stichwort: Güte !
  • Hörnli
    • 20. Februar 2006 um 02:40
    • #43
    ich zerre das alte Ding nochmal hoch weil ich neue Erfahrungen gemacht habe.
    Einige haben es noch erlebt, Hornstacks auf Open Airs. Dann kam Bassreflex. Nun sollte ja die Reichweite beider Systeme gleich sein, zumindest wenn die Stacks gleichgroß sind. Warum ist unser Erleben nicht gleich?
    Stellen wir mal 3 Martins und 6 18" BRs in Gedanken auf.
    Dann schieben wir am FOH EQ bis beide Systeme für uns gleich linear sind. dabei stehen wir am Frontplatz, messen können wir nicht also nach Gefühl.
    Jetzt laufen wir vom Frontplatz nach hinten weg. Die BRs verlieren sich schnell, der Bass der Martins ist noch wahrnehmbar, jeder kennt das.
    Dann laufen wir zu den Stacks, die BRs wirken weit tiefer bis unangenehm die Martins sind eher linear und angenehm.
    Haben wir beim EQing was falsch gemacht?
    Also holen wir doch ein Meßsystem, stellen das Mikro aber vor das Stack so in 5 Meter Entfernung und schieben beide auf linear, doch irgendwas ist merkwürdig.......
    Die Martins klingen nun am Frontplatz viel tiefer als die BRs obwohl die Abstrahlfläche gleich ist, also die bündelungsbedingte Reichweite gleich sein müsste.
    Der Effekt ist über das Residuumhören erklärbar. Ich habe CB mit BR verglichen. Schiebt man bei einer CB 80 Hz rein entsteht der Eindruck daß 40 Hz auch angehoben wurden. Versucht man das bei BR fängts bei 80 Hz an zu brummen, sonst nix. Probierts aus. Der Bass sollte über 120 HZ getrennt sein...
    Stellen wir nun das Mikro an den FOH messen wir wieder einen identischen Frequenzgang, der Tiefbass ist bei beiden abgefallen, doch das Martin klingt voller.
    Warum das bei einer BR nicht klappt, darüber mögen sich die Gelehrten streiten. Doppeltes Groupdelay der BR? Schwingverhalten des Resonators?
    Ich werde in Zukunft mit einer simplen 18" CB beschallen wo üblicherweise eine 18" BR steht. Das klingt viel besser und hat dank Monster BL und Monsterhuber auch meßtechnisch den max- Output einer BR, ist subjektiv aber viel musikalischer und fetter.
    Nein, mit Sinustönen klappt das nicht. Wenn schon künstlich, dann müsst Ihr einen Klang basteln.
