  5. Video und Konferenztechnik
Sanyo PLC 9005
  • Achtzehnzoll-Andi
  • 18. Januar 2005 um 11:35
  • Achtzehnzoll-Andi
    was darf ein Sanyo PLC 9005 noch kosten?
    Mal abgesehen von einer abgenutzten Lampe.
    Auf was sollte man bei der inspektion vor dem Gebrauchtkauf achten?
    Gibts irgendwelche Besonderheiten, soll ich lieber gleich die Finger davon lassen?
    Freu mich ( als Video-Newbie ) :wink:
    auf zahlreiche Antworten.
    Danke
    Andi
    Was ich nicht mag: Kinderdiscobuben.....
    4 Stunden Flamenco am Stück!
    Was ich mag: meine neue schnucklige GAE :)
    ... Diese Liste wird ständig aktualisiert!!!!!
  • lex
    • 18. Januar 2005 um 13:13
    für´n test:
    google nach "video test pattern" unter images
    lade dir 3 - 4 verschiedene Pattern auf deinen laptop od. PC, wobei eines davon nur die graustufen zeigt.
    projeziere auf eine "amtliche" Aufprojektionsfolie, keine opera oder ähnliches (wegen weiss abklärung!)
    nach einem generalreset (werkseinstellung), stelle den projektor (brightness/contrast) so ein dass du sämtliche grauabstufungen sehen kannst - das sollte die optimale helligkeit sein und die lichtstärke die du zu erwarten hast.
    sollte weiss nicht mer zum herbringen sein oder nur mit verstellen aller parameter, ist wahrscheinlich nicht nur die lampe kaputt sondern auch das LCD-Pendel verdreckt oder hinüber.
    Mit den 2-3 Farbtestbildern beurteile die farbechtheit und die Schärfe in der Mitte und auch am Rand....
    Sollte das bild prinzipiell gelbstichig sein ist die Lampe hin.
    grundsätzlich macht ein richtiger test nur sinn wenn die Lampe halbwegs ok ist
    Ich würde dir aber in jedem Fall empfehlen dir im vorfeld bei einem rentalpartner deiner wahl mit den testbildern einen neueren Beamer gleicher stärke anzusehen, damit du das gefühl bekommst, wie das Bild in etwa auszusehen hat...
    soviel für´n anfang
    lex
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
