aktive Weiche... die mit dem Ohr...
  • Uwe 1
  • 18. November 2002 um 12:52
  • Uwe 1
    Mahlzeit,
    nunmehr nimmt mein Umbau konkrete Gestalt an (neuer Amp iss unterwegs, neue 18" sind fest ins Auge gefasst, wahrscheinlich Oberton)stellt sich die Frage nach´ner aktiven Trennung. ich denke für meine Sachen kann ich mit ner Behringer leben. Ist nun die Frage ob CX 2310 oder CX 3400? Insbesondere interessiert mich ob Limiter unbedingt erforderlich sind, da ich ich meine Anlage ausschließlich selber nutze, demzufolge denke, dass ich weiß wie weit es gehen soll, lautstärkemäßig.
    Unterliege ich einem Irrtum, wenn ich davon ausgehe, dass Limiter lediglich einen entsprechenden Headroom pro Kanal sichern soll, bevors clippt?
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-18 12:55 ]</font>
    Party-DJ im Ruhestand
  • Jens Droessler
    • 18. November 2002 um 14:00
    Der Peak-Limiter verhindert, dass es clippt. Im Idealfall setzt er genau dann ein, wenn das Signal über die 0dB (Amp) rausschießen würde.
    Besser als solche Limiter sind ordentliche Limiter in den Endstufen. Die in den Controllern lassen sich nämlich auch breitschlagen, doch auch mal was über 0dB (Amp) oder eben den eingestellten Wert gehen zu lassen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-18 14:01 ]</font>
  • Backi
    • 18. November 2002 um 15:53
    Ein paar Dinge dazu auch unter
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=2984&forum=26&28
    Prost!
  • Uwe 1
    • 18. November 2002 um 22:04
    Hi Backi...
    das Prost geht zurück, als alter "Einsiedler(immer noch das beste auf "Gottes Erden")...
    Hab mir die Tread´s durchgelesen, insoweit alles klar, aber da reicht doch die CX 2310. Ich denk immer noch, wenn ich die Anlage nur selber nutze, gehts doch zunächst ohne Limiter. Grad wenn die der "mit den Ohren" so grottenschlecht ist.
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-18 22:05 ]</font>
  • Backi
    • 18. November 2002 um 22:19
    Also wenn du in absehbarer Zeit nicht auf 4 Wege umrüsten willst, reicht die 2310 locker aus.
    Wie gesagt, die Limiter in der 3400 sind Müll. Die kannste bei dem Feature-Vergleich getrost weglassen.
    Persönlich hab ich noch nicht mit einer 2310 gearbeitet. Wenn sie aber genauso wie die 3400 ist, nur ohne Limiter und mit weniger Wegen, dann kann ich dir nur viel Spaß wünschen :smile:
  • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 10:48
    Die 2310 ist prinzipiell das gleiche Gerät wie die 3400, nur eben 2x2wege. Funktioniert einwandfrei. Ich hab nur eine davon.
    Wenn man Limiter braucht, kauft man sich eben noch einen MultiCom Pro XL dazu, wenns denn soweit ist. Damit kann man noch ein paar Sachen zusätzlich erzielen....
