  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Mal wieder Kaltgerätestecker und Zuleitung, Kabelquerschnitt
  • RA-CG
  • 31. Januar 2005 um 14:53
  • Apostoli
    • 3. März 2005 um 14:25
    ... nachtrag:
    und mal ganz ehrlich die in dieser Norm genannten Steckverbinder nach DIN 56906 (besser bekannt als EBERL) und DIN 56903 ("Schwabe") wird doch wohl kaum einer Nutzen oder? (Abgesehen von Theatern u.ä.) Stand der Technik ist doch eindeutig CEE
  • Sokke
    • 3. März 2005 um 14:31
    Üblich ist auch Schuko, in der Praxis meine ich. Auch für 16A.
    Warum das nun plötzlich nicht mehr zulässig sein soll weil eine Lampe daran angeschlossen ist, verstehe ich im übrigen nicht. Schuko-Steckverbinder sind ansonsten bis 16A zulässig, warum sollte es - passendes Kabel vorausgesetzt (Querschnitt ausreichend, Mantel hitzebeständig) für Lampen anders sein?
    [Hier die Signatur einfügen]
  • Apostoli
    • 3. März 2005 um 14:39
    ... bei scheinwerfern kann ich es noch verstehen. 10 Ampere Dimmer sind ja auch verbreitet, 16A Dimmer hab ich noch nicht gesehen.
    10A sind immerhin 2,3kVA das ist ja nun nicht unbedingt wenig...
    Aber es gibt keine Aussage darüber, dass der allgemeine Bühnenstrom auch nur mit 10A gesichert werden darf.
    Wenn dies der Fall wäre müssten wir doch alle unsere (mobilen) Stromkreisverteiler umrüsten.
  • timotimo
    • 3. März 2005 um 14:43
    Klar. Z.B. hier: http://www.malighting.de/homed/products…ech__data8.html
    hat 12x3,7 kW....
    Das sehe ich auch so, wir müssten auch umrüsten. Wenn doch bitte genaue Angabe.....
  • quasel
    • 3. März 2005 um 16:11
    Richtig habe unklar formuliert. Nur Schuko in Bühnenlichtanlagen.
    Allerdings darf keine Verwechselungsgefahr bestehen.
    Ich würde den EBERL verbieten. :D
    Dimmer über 10A dürfen nicht mehr auf Schukoboxen oder Barrohre
    mit Schuko.
    Die Diskusion über die Vorschriften selbst ist lästig.In jedem Beich gelten eben sachbeding unterschiedliche Vorschriften und Sie werden laufend geändert.Krankenhäuser-Bergbau-Haushalt-Schiffe-Autos-Badeanstalten Flugzeuge-Panzer-Oilplattformen-Garagen-Versammlungsstätten etc........
    so ist die Welt
    Einmal editiert, zuletzt von quasel (3. März 2005 um 16:16)
  • Apostoli
    • 3. März 2005 um 16:15
    by the way... die vde 0108 Teil 2 ist von 1989.....
  • Boxenguru
    • 3. März 2005 um 18:56
    Zitat von "Quasel"
    Glücklicherweise hat Boxenguru unrecht.
    Sicherungen schützen die Leitung vor thermischer Zerstörung .
    *lol* :D
    Ja sicher schützt die Sicherung die Leitung aber dazu muss die Sicherung vor der leitung sein und nicht nachher.
    Also hab ich recht.
    Du solltest dir mal ein Elektrotechnikbuch zu gemühte führen bevor du schwachsinn postest.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • quasel
    • 4. März 2005 um 01:20
    Wir haben eine Schukosteckdose mit 16A Sicherung ,anschlossen wird ein Gerätekabel (3x0,75) mit einem Gerät in dem sich eine 2A Gerätesicherung befindet.Ist die Zuleitung gefährdet? Eindeutig NEIN.
    Um den StromKREIS zu schliessen muss der Strom durch beide Sicherungen fliessen.Löst eine der beiden Sicherungen aus ist AUS.In diesem Stromkreis kann nur ein Strom 2A fliessen.
    Die Frage war nur noch ob die Leitung gefährdet ist wenn ein Kurtzschluss am Kabel selbst (z.B. eingeklemmt) auftritt.Nur in diesem Falle muss die 16A Sicherung abschalten. Das Kabel ist nicht gefähdet da die Währmemenge die beim Kurtzschluss auftritt deutlich zu gering ist.
    Glücklicherweise
  • Boxenguru
    • 4. März 2005 um 08:03
    Hab ich was anderes gesagt in meinem ersten post.
    In meinem ersten post habe ich gesagt das im fehlerfall das kabel nicht durch die 2 ampere sicherung geschützt ist.
    daher war ich etwas verdutzt
    weil du schreibst ich hätte unrecht.
    Aber wir meinen eh das selbe :D
  • Haytech
    • 4. März 2005 um 11:39
    ausser sie geniessen bestandschutz :D
    Sebastian
  • Apostoli
    • 4. März 2005 um 12:24
    ... bestandschutz ist ein unwort, denn definiert was bestandschutz ist und was nicht hat bisher noch niemand.
    außerdem erichten wir bei jedem aufbau eine neue elektrische anlage und müssen sie nach aktuellen vorschriften prüfen. wie soll da etwas bestandschutz genießen?
    Haytech, dir ist dies scheinbar klar (so interpretiere ich deinen smiley) aber vielen anderen hier im forum warscheinlich nicht.
  • dr.Hans
    • 13. April 2005 um 21:00
    • #32
    ja moment... wie sieht das denn mit sochen Kabeln aus:
    CEE 16 Blau (2.5mm²) auf 3 Schuko (T-Stück) an Sicherrung 16 A?
    Erlaubt oder verboten?
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • SO LONG AUDIO
    • 14. April 2005 um 11:36
    • #33
    Du hast einen Adapter von 16A auf 16A. Wo siehst du da ein Problem?
    Sag "SO LONG" zu Deinem Geld...
  • Thomas Koch
    • 16. April 2005 um 10:58
    • #34
    Adapter sind erlaubt, solange der Eingang weniger oder gleichviel liefern kann als rausgeht. Wenn die Absicherung stimmt sind die aber erlaubt.
    Bleistifte:
    CEE16 => CEE32: Erlaubt
    Schuko => CEE32: Erlaubt
    Kaltgeräte => Schuko: Erlaubt
    CEE16 => CEE32: Nur bei 16er-Absicherung erlaubt
    CEE32 => Schuko: Nur bei 16er Absicherung erlaubt
    Schuko => Kaltgerätekabel: Grenzdebiel, Eigentlich nur bei 10er Absicherung erlaubt.
  • elch
    • 16. April 2005 um 14:37
    • #35
    heißt das im umkehrschluß, dass strengenommen an jedem kaltgeräteanschlußkabel (z.b. für rechner oder sonstwas) ne 10A-sicherung sein müsste?
    an ner "normalen" 16er schuko darf ichs ja nicht anschließen, oder nen verteiler 16schuko->10er sicherung->kaltgerätebuchse bauen (lassen!)? :roll:
    weil mit nem normalen handelsüblichen kaltgeräteanschlußkabel kann ich ja auch an nen 16er schuko ran
  • Thomas Koch
    • 16. April 2005 um 14:46
    • #36
    Ja, so müsste es sein, weil der Stecker dir abfackelt wenn du darüber 16A jagst, aber die sicherung erst bei etwas über 16A einen abgang macht.
  • Swemers
    • 16. April 2005 um 18:17
    • #37
    bestandtsschutz wird es bei einem Mobilen verteiler meiner meinung nach nicht geben, da du ihn bei jeder VA erneut in Betrieb nimmst.
    Meines erachtens nicht, es gibt eine Norm (ich glaube das Thema hatten wir hier schonmal) welche bei einem Roten CEE 6h Stecker Spannung Frequenz und !Drehfeld! regelt.
    Ich glaube das Thema hatten wir jetzt auch schon öftrers hier oder?
    Swemers
  • Thomas Koch
    • 16. April 2005 um 19:21
    • #38
    Wenn man wieder auf Schuko runtergeht ist das erlaubt
