sind line signale parallel schaltbar?
  • tufkaffw
  • 7. Februar 2005 um 11:17
  • tufkaffw
    hallo, ich komme übers deejayforum zu euch. ich hoffe meine frage passt besser hierher.
    ich plane ein kleines aufnahme studio zu bauen und benötige von meinem mixer (vestax-pcv 175) mehrere (3) record ausgänge. es ist aber nur 1 port vorhanden.
    1: in wie weit ist es möglich mehrere geräte parallel (z.B. durch Y-kabel)dort drauf zu schalten. bedenken verursacht das ohmsche gesetzt. je mehr geräte je höher der strom der vom mixer herausgegeben werden muss.
    2: welche alternativen gibt es (splitter oder änliches?) , kosten, quellen.
    3: ich weis das es besser geeignete pulte für den zweck gibt.
  • derautor
    • 7. Februar 2005 um 14:24
    Prinzipiell lassen sich Line-Signale schon per simplem Y-Kabel teilen, je nach Gerätekonfiguration können dabei aber Klangverfälschungen entstehen. Ausprobieren!
    Technisch eleganter ist es auf jeden Fall, einen Splitter mit internem Trafo (1 auf 2 plus Input-Thru reicht für drei Geräte, das dann zwei Mal, weil stereo) vorzusehen. Gute Erfahrungen habe ich diesbezüglich mit Splittern von Palmer gemacht, die üblichen anderen Verdächtigen (Monacor, Thomann ect.) funktionieren laut Aussage vieler Forumsmitglieder aber auch meist problemlos.
    es grüßt
    derautor
  • tufkaffw
    • 7. Februar 2005 um 20:24
    danke schonmal für deine antwort. habe jetzt mal im netzt versucht was über splitter, palmer sowie splitter von monacor zu finden doch leider ohne erfolg. muss ich dafür in den fachhandel gehen, oder kannst du mir ein paas links posten? habe zwar schon verschiedene palmer splitter gefunden aber alles 6 port aufwärts für 300 EUR und mehr. oder einfach die produktbezeichnung des palmer gerätes + die url der palmer website.
  • derautor
    • 7. Februar 2005 um 22:25
    http://www.monacor.de
    http://www.adamhall.com
    für die Infos. Käuflich zu erwerben ist das Material über den Handel.
    es grüßt,
    derautor
  • tufkaffw
    • 8. Februar 2005 um 10:11
    hallo, und danke für die adamhall url. sie hat mir sehr geholfen.
  • ProSound
    • 8. Februar 2005 um 16:17
    Würde da gerne noch eine URL hinzufügen ;)
    http://www.tonkun.st
    Bei Interesse oder Fragen, gerne melden!
    http://www.davidheuer.de
  • tufkaffw
    • 10. Februar 2005 um 15:33
    Zitat von "ProSound"
    [...] http://www.tonkun.st
    ja ich interessiere mich für den sinn und zweck der url :?:
    also ich bin in sachen pa equipment kein experte. ich denke das ich es deswegen nicht verstehe. aber ich finde unter der einfach adresse keine geräte die zur lösung meines problems führen.
