TOA P150D Amp
  • corner_p300
  • 24. November 2002 um 13:35
  • corner_p300
    Hallo erst mal,
    kennt jemand diesen Amp? Ich habe damit Probleme. Beim Hören verschwindet der Ton, ähnlich wie bei einem defektem Poti, wo der Schleifer keinen Kontakt hat. Ich kann dann ein wenig mit der Lautstärke am Mixer spielen und der Ton ist wieder da.
    Mir ist schon klar, dieser Amp ist heute eigentlich ein Leistungszwerg, aber für zu Hause langst.
    Vielen Dank schon mal.
  • JF
    • 24. November 2002 um 15:44
    Könnte am Ausgangsrelais liegen (das dann aber schon völlig hin ist!)
    Wird's leiser oder Ton völlig weg?
    Ist die Endstufe schon recht alt? Öfter mal die Schutzschaltung angesprochen oder bei Full Power ausgeschalten?
    JF
  • corner_p300
    • 24. November 2002 um 18:19
    Ich habe davon zwei Stück, die eine ist acht Jahre alt und die andere ist älter, keine Ahnung wie alt. Beide haben das gleiche Problem. Ich habe die noch nie unter Vollast benutzt, die Relaiskontakte sehen ok aus. Der Ton wird einfach so leiser und/oder geht ganz weg. Ich denke nicht, das es die Poti´s sind, wenn man drann dreht, hört man jedenfalls keine häßlichen Geräusche.
