Kanal raschelt
  • bias79
  • 25. November 2002 um 14:30
  • bias79
    Bei meinem Mixer, Behringer 2442, (nicht lachen) raschelt ein Kanal so als würde man an einem Mikro rumrascheln. Es ist nur ein Kanal und sobald ich diesen mute ist alles OK. Das Rascheln wird auch lauter und leiser. Kann mir jemand sagen was da kaputt sein könnte? Zwecks selber reparieren. Hat jemand schon mal was zu Behringer geschickt zwecks Reparatur? Garantie hab ich übrigens nicht mehr.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Oliver Derks
    • 25. November 2002 um 16:23
    "Raschelt" er durchgehend oder nur denn du ein Poti oder den Fader bewegst?
  • Anonymous
    • 25. November 2002 um 16:29
    Vielleicht solltest du mal ne Mäusefalle austellen!?! :smile:
  • StefanB
    • 25. November 2002 um 17:56
    Bisher nur Garantiereparaturen bei Behringer gehabt.
    Vorher anrufen und Reparaturnummer geben lassen, sonst nimmt Behringer das Pult erst gar nicht an!!!
    Raparaturen wurden immer schnell ausgeführt.
    Selber reparieren ist bei Behringer schlecht, weil die weder einen Schaltplan rausrücken, noch Ersatzteile verschicken!
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Steffen
    • 25. November 2002 um 18:12
    Das mit den E-Teilen stimmt so nicht. Hatte mal Probleme mit def. Potis (Pult wurde in unseren Anfangstagen noch ohne Case transportiert (für reine Studioanwendungen) und da kam halt ein altes Fostex 12-Kanal-Pult, das als Submixer geplant war, geflogen und hat in den ersten beiden Kanalzügen der MX8000 eingeschlagen, by the way, bis auf schiefe Potiachsen und nicht mehr vorhandene Mittenrastungen haben die Potis trotz extremer mech. Einwirkung immer noch funktioniert (und tun es teilweise bei unserem "NAchfolger" am Pult bis heute, tja, damals hat Behringer noch Qualität gebaut :wink: ). Die alzu def. Potis habe ich ausgetauscht, bei Behringer angerufen, binnen 3 Tagen hatte ich die Potis für die Klangregelung im Briefkasten...
  • bias79
    • 25. November 2002 um 22:50
    Der Kanal raschelt auch ohne Faderbewegung. Ich werde mal Behringer kontakten.
    GHOSTNOTE-SOUND
