  5. Pyro
Schaumverteilung über Lüftungssystem
  • LTS International
  • 12. März 2005 um 15:01
  • LTS International
    Schönen guten Tag zusammen:
    Wir haben von einem Kunden eine Anfrage über eine Installation einer Schaummaschine bekommen. Die Schaummaschine soll in einer Galerie eingesetzt werden, wo ein stillgelegtes Lüftungssystem eingebaut ist. Die Anfrage war, ob man den Schaum über dieses Lüftungssystem weiterleiten kann, sodass er an 3 verschiedenen Öffnungen langsam aus der Decke kommt. Der Boden und die Wände sind gefliest.
    Hier die Anfrage:
    für meine installation in einer galerie brauche ich eine schaummaschine.
    der schaum soll aus einem belüftungsschacht quillen, der sich über 3 seiten des raumes erstreckt. und zu boden fallen.
    welche schaummaschine empfehlen sie mir?
    welche leistung soll die maschine haben?
    kann man den schaum auch in größen schläuchen weiterleiten?
    ist hierfür eine große schaummaschine nötig oder denken sie eine kleine eurolite foam 1500 reicht? oder 2 stück?
    der raum ist etwa 14 qm groß.
    wie hoch ist der anteil an flüssigkeit im schaumkonzentrat?
    Ist es möglich, dass man den Schaum durch das Lüftungssystem weiterleiten kann? Mit Nebel könnte es funktionieren, aber mit Schaum?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    MfG Stedy
    a2 Event- & Messetechnik
    Am Kiesgrund 6
    D-87679 Dösingen
    Tel. 08344 - 99 29 10
    info [at] a2event [.] com
    http://www.a2event.com.de
  • Andreas Hannover
    • 12. März 2005 um 15:07
    Hab zwar net viel erfahrung mit den Dingern aber denke mal das du eine menge Schaum mahen musst bis der aus dem Lüftungssystem Quillt.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • hell&dunkel
    • 12. März 2005 um 17:09
    Kannst du dir vorstellen, wie ein Lüftungssystem nach einigen Jahren Betrieb aussieht? Igitt!
    Nach dem Ausschalten der Schaummaschine, wenn der Schaum in sich zusammenfällt, tropft für einige Zeit die siffige Pampe von der Decke, da Lüftungsanlagen nicht wasserdicht sind. Nochmal igitt!
    Armin
  • Andreas Hannover
    • 12. März 2005 um 17:16
    Das kommt hinzu, hatte icha uch schon dran gedacht. naja danach ist es sauber :D
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
