Frage zu Siderack-Multicore
  • Anonymous
  • 29. November 2002 um 15:46
  • Anonymous
    Habe da mal eine dumme Frage:
    Nimmt man für ein Siderack-Multicore (nicht symetrische Inserts)ein "Standardmulticore" mit symmetrischen Kabeln? Wenn ja, verwendet Ihr je ein sym. Leitung gemeinsam als Send- und Returnleitung oder je eine sep. Sym. Leitung für Send und Return? Wie sähe es im falle einer gemeinsamen Nutzung einer sym. Leitung für Send und Return mit dem Übersprechen aus (Erfahrungswerte) ?? Außerdem noch die Frage nach der "genormten" Anordnung der (Harting)Steckverbinder: Female am Pult oder am Siderack? Oder etwa auf beiden Seiten Female und das Kabel beidseitig Male ???
    Vorweg schonmal schönen Dank
  • PA-Peter
    • 29. November 2002 um 15:59
    Einfache Antwort:
    Eine symmetrische Leitung für SEND/RETURN!
    Damit hast Du halt das Problem, daß Dein System zu richtig großen Tischen (mit symmetrischen Inserts) nicht kompatibel sein wird...
    Vorteil ganz klar:
    32 Inserts auf einen HD64!
    bzw. 24 Inserts + 8 FX-Wege (o.ä.)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Inselgert
    • 29. November 2002 um 16:12
    Ich wuerde die so bauen das Du beide moeglichkeiten hast. Also so ne art Steckfeld mit XLR Kupplungen. Dann brauchst Du auf jeder Seite nur noch Adapter zb. Zweimal Klinke auf XLR oder eben Stereoklinke. etc. Dann ist auch die Rackseite einfach anzupassen mit EQS oder FX. Man muss sich dann halt nur die richteigen Adapter loeten anstatt das Multi jedesmal umzubauen wenn man das Rack aendert.
  • Anonymous
    • 29. November 2002 um 18:51
    ich würde auf jeden Fall für jeden Kanal (Send oder Return) eine Abschirmung vorsehen, dann erreichst Du die beste Übersprechnungs Dämpfung. D.h. Du hast bei 64 pol. Harting Stecker 16 Inserts.
    Arne
  • Steffen
    • 29. November 2002 um 19:16
    Ich hab bei mir im Pultcase ein kleines Patchfeld gemacht, auf dem die Inserts aufliegen. Ich fahr die Dinger zwar unsym, so wie Peter es vorgeschlagen hat, kann dabei aber auch mit großen Tischen ganz gut klarkommen, allerdings geht mir dann natürlich die sym. Signalführung im Insert verloren :sad:
  • PA-Peter
    • 29. November 2002 um 19:17
    Dann frag ich doch mal anders:
    Welcher Tisch?
    Budget?
    Ist evtl. damit zu rechnen, daß irgendwann ein Tisch mit symmetrischen InsPoints kommt?
    PA-Peter
  • Steffen
    • 29. November 2002 um 19:44
    Hio Peter,
    sag ma, wie sieht's bei Dir jetzt eigentlich mit dem Thema ML aus?
    Steffen
