01V96-Ausgangspegel doch nicht +4dBu?
  • WolfgangK
  • 18. Mai 2005 um 11:02
  • WolfgangK
    Hallo Kollegen,
    ich war nun das ganze Wochenende über mit meinem 01V96V2 und einer PA von einem anderen Verleih unterwegs und habe mir dabei auch ein wenig die PA nebst Controller und Endstufen angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich am 01V96V2 bei der Ausgangsanzeige -20dB die PA auf Nennlast habe und der Controller in der PA zeitweise bereits limitierte. Meine Frage: Wie kann das sein? Das 01V96 gibt doch den üblichen +4dBu-Pegel heraus, bei der auch die PA auf Nennleistung gehen sollte. Wieso geht die PA also nun oberhalb -20db (=-16dBu absolut) in die Übersteuerung?
    Der Aufbau war:
    01V96V -> Multicore -> 3-Wege-Stereo-Celection-Controller (Typ habe ich leider vergessen) -> Digam 7000 (Bass), Digam 5000 (Mid), Digam 2000 (High) -> 4*Celection Tops mit 2*12"/1-2" (so genau weiß ich das nicht) und 4*Doppel-18er direktstrahlend.
    Hält sich Celection nicht an die +4dBu oder habe ich bei meinem 01V96 etwas falsch eingestellt?
    Ach ja, der Techniker vom PA-Verleih zeigte mir im Controller, dass er den Limiter ab -3dB ansprechen lässt. Aber mit diesen 3dB allein lassen sich nicht die 20dB-Unterschied erklären.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • hwb
    • 18. Mai 2005 um 11:48
    Servus!
    Ich habe das Yamaha neulich schnell einmal durchgemessen, 0dBFS sind +25dBu. Das sollte aber auch im Manual stehen.
    Holger
  • WolfgangK
    • 19. Mai 2005 um 16:32
    Hallo Holger,
    guter Tipp. Ich hatte nämlich nichts ins Manual geguckt, sondern auf die Rückseite des Pultes. Dort steht +4dB BAL als Aufschrift und so bin ich natürlich davon ausgegangen, dass die Pegelanzeige für den Stereo-Out natürlich nicht dBFS sondern dB als relativen Pegel zu absoluten Ausgangspegel anzeigt. Ich schaue das aber nochmal im Manual nach.
    Viele Grüße
    Viele Grüße
  • WolfgangK
    • 20. Mai 2005 um 18:26
    Laut Pegeldiagramm im 01V96V2-Manual sind +4dBu = -20dBFS und 0dBFS = +24dBu. Damit wäre die eine Frage geklärt.
    Was nicht geklärt ist, ist die Anzeige. Zeigt die Stereo-Out-Anzeige dBFS oder dB oder dBu an? Im Manual habe ich dazu nichts eindeutiges gefunden. Aber im Displaymode kann ich die Pegel auch detaillierter auflösen lassen und dort korreliert die Display-Anzeige exakt mit der LED-Kette auf der Bedienoberfläche. Und nun kommt mein Rückschluss: Beide Anzeigen haben keinen +...dB-Bereich, sondern nach 0dB kommt sofort Over. Für mich lässt das den Rückschluss zu, dass die Anzeigen dBFS darstellen. Damit ist auch klar, wieso bei der VA bei -20dBFS die Anlage im Nennbetrieb war.
    So long
    Viele Grüße
