db Technologie Opera110 > Wirklicher Schalldruck?
  • tomfly
  • 21. Juni 2005 um 20:06
  • tomfly
    Hallo
    Wieviel Schalldruck düften die "db opera 110" denn erreichen?
    Angegeben sind die Boxen mal mit max.117db. Ob das stimmt weis ich aber nicht?
    Würde mich einfach mal interessieren, da ich im besitz einer opera 110 bin.
    Dann bin ich noch auf der Suche nach einem Foto eines Endstufenmoduls, der db Technologie Boxen. Also praktisch die Innenansicht/Rückseite des Verstärkerteils.
    Vielleicht hat ja jemand ein Foto davon und kann es mal verlinken.
    Danke im Vorraus.
    bye
    bye TomFly
  • outliner
    • 21. Juni 2005 um 21:58
    gemessen hab ichs nicht,da ich aber im besitz von opera 212(max 120db bei 160wrms) bin und der pegel bei limitereingriff doch recht dünn ist im vergleich zu anderen boxen mit ähnlicher bestückung und amping,wird die werksangabe stimmen.
    ein foto von der endstufe willst du nicht wirklich sehen,glaub mir... :?
    achso:wenns mal klappert beim bass,hat sich der trafo gelockert(die inbusschraube).
  • tomfly
    • 22. Juni 2005 um 00:01
    Hi
    Neija wieso sollte ich die Endstufe nicht sehen wollen?
    Würde ich schon gerne mal...will aber nicht meine Box zerlegen.
    Könnte ja sein das ich doch mal ein Foto bekomme.
    Habe schon viel gesehen!
    Was das mit dem Klappern angeht...neija bei meiner hört man bei Vollast nur was scheppern oder vibrieren wenn man hinter der Box an dem Verstärkerteil steht und dort hört. (Kann auch vom Druck sein der irgendwo durch kommt. - stört mich so nicht.)
    Aber ich drehe die Box eh selten voll auf...nutze sie meist nur zu Hause oder als Keyboard-Monitorbox.
    Eine Imbus-Schraube hat das Verstärkerteil von der Opera 110 mal nicht sichtbar > auf der Rückseite.
    Ich habe erstmal lange Garantie auf die Box. Daher mache ich mir so keine Gedanken.
    Wenn Du den Verstärker schon gesehen hast, dann wüste ich mal gerne wie die passive Kühlung da aufgebaut ist? Ausreichend Kühlkörper?
    Na, vielleicht kann mir ja doch mal jemand ein Foto zeigen?
    bye
    bye TomFly
  • outliner
    • 22. Juni 2005 um 01:42
    wenn ich morgen-achnee ist ja schon heute-zeit habe,mach ich mal eine auf.muss sowieso mal wieder die wollmäuse verjagen,die immer hinter dem gitter wohnen.
    mann bist du neugierig! :)
  • tomfly
    • 22. Juni 2005 um 15:42
    Hi
    Neija, meine PA AMPs kenne ich mal alle von Innen und mich interessiert auch Verstärkertechnik.
    Das wäre echt gut wenn du ein Foto machen kannst !
    bye
    bye TomFly
  • outliner
    • 22. Juni 2005 um 21:23
    für den wissbegierigen;hab mit dem fon mal ein paar bilder gemacht:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/outliner/DSC00012.JPG
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/outliner/DSC00013.JPG
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/outliner/DSC00014.JPG
    dank an ba für webspace!
  • tomfly
    • 22. Juni 2005 um 21:49
    outliner
    Danke für die Bilder.
    bye
    bye TomFly
