  5. Disco
Anlage für Jugendzentrum
  • m l -audio
  • 15. Juni 2005 um 15:39
  • Jochen
    • 18. Juni 2005 um 14:52
    Schau dich mal nach einer gebrauchten Linear Pro PA von HK Audio um.
    2 bis 4 LP118 und 2 LP112 sollten als PA vollkommen reichen (habe damit in einem sehr hart gebauten Raum schon um die 700 Leute Disco beschallt).
    Vorteil ist an dem System ein Controller mit Steckkarten (AC22) an dem man nicht rumfummeln kann. Alternative Alto.
    An Amping empfehle ich die gebrauchte ZECK PT Serie . Für den Bass eine PT9 und die Tops können eine PT7 ,zur Not auch eine PT5 gut vertragen.
    Alles zusammen ein hervorranges System , bei dem ein guter Werterhalt garantiert ist.
    Gruß Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • Jonnytrance
    • 21. Juni 2005 um 06:23
    Zitat von "Kracky"
    Gut, hatte den Behringer Controller auch nicht so billig in Erinnerung, wäre natürlich noch eine Aufwertung. Welchen größeren Vorteil soll 2x12" gegenüber 2x10" im Hip Hop haben? Würde beide ab 110 - 130 Hz hochwärts laufen. Klar die 2x12" kann etwas mehr, 1 db mehr Sensitivity und mehr Programmpower aber auch schon wieder 300 Euro mehr im Buget und ich denke nicht da sie notwendig sein wird, die kleinere 2x10" wird das schon schaukeln.
    Ich hab doch auch nur gefragt ob ein Vorteil ist, denn normale weise mögen Kiddis ne überhöhung im Bereich um 250 Hz. Klingt deren Meinung nach "fetter" bei HipHop (techno übrigens auch). Und da ich keine Messchriebe hab, dachte ich vielleicht können zwei 12" Membranen das besser als 2 10".
    Aber O.K. 210er passen auch ganz gut nur die CDW18 werden nicht mehr hergestellt, da sollte etwas anderes rein.
  • Kracky
    • 21. Juni 2005 um 10:24
    Wenn bei Audio Zenit ein Produkt auslaufen sollte, dann nur weil ein vergleichsfähiges Produkt nachgeschoben wird, also kann man dann auf dieses zurrück greiffen. Aber ich werden nächsten Montag wenn der Jürgen hier ist ganz genau nachfragen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
