x
  • dr.Hans
  • 12. August 2005 um 15:16
  • dr.Hans
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 15:00)
  • RA-CG
    • 12. August 2005 um 15:34
    Hi!
    Steckerbelegung findest hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/lauff/lastmulticore.htm
    Der grün-gelbe Schutzleiter wird am Gehäuse vom Stecker angeklemmt und ist nur einmal nötig.
  • nachwuchslichtler
    • 12. August 2005 um 19:53
    nein! Du brauchst ein Kabel mit !13 adern. 6xsaft,6xmasse,1xerde. der harting stecker sollte 12 pins haben und erde kommt so außen dran...
    Gruß, Alex Haneke
  • hell&dunkel
    • 13. August 2005 um 01:28
    Pin 1-6 Phase Kanal 1-6,
    der jeweils gegenüberliegende ist der zugehörige Neutralleiter.
    Der Rest bleibt, außer du hast 18 adriges Kabel (=8Kanäle), unbelegt (auch kein PE!)
    Der PE kommt an die Schutzleiterklemme des Einsatzes.
    Armin
  • dr.Hans
    • 13. August 2005 um 22:03
    x
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 15:01)
  • Volker
    • 22. August 2005 um 13:56
    RA-CG hat Recht. Üblicherweise werden die 16-Pol HArtings nur mit 13-Pol-Kabel betrieben, da die Multicore ohne Zwischenverteilung/Hotpatch etc... direkt in den Dimmer gesteckt werden. Du hast folglich keine Chance die verbeleibenden 4 pole des Steckers zu nutzen und ein 13-adriges Kabel ist auch viel flexibler.
    Wenn Du natürlich die Dimmer erst in Zwischenverteilungen einspeist und beispielsweise die Kanäle 7 und 8 des Multicorekabels für Dauerstrom ( scanner u.a. ) nutzen willst geht das selbstverständlich, allerdings solltest Du auf die querschnitte achten, sonst wir es (mächtig) warm...
    Volker
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
