Problem beim Behringer Mischpult + Kompressorfrage
  • jhule
  • 9. September 2005 um 14:51
  • jhule
    Hallo. Ich bin neu hier im Forum, habe aber trotzdem schon Fragen an euch.
    1) Ich habe ein Behringer UB 2442FX Pro Mischpult. Jetzt mal abgesehen davon, dass es bessere Pulte gibt, habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich den AUX 3 Stereo Return Regler aufdrehe, rauscht es dermaßen, dass es absolut stört. An diesem AUX 3 Weg, hängt auch der interne Effektprozessor. Liegt es an dem, dass es da so rauscht? Ist da etwas kaputt? Oder was ist da los. Denn drehe ich den AUX4 Return Regler auf, da rauscht nix. Auch wenn ich einen externes Effektgerät drüber laufen lasse. Ist doch merkwürdig oder?
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Ist da was kaputt? Kann ich das irgendwie abstellen? Oder habe ich pech, dass es eben Behringer ist? Aber so etxrem dürfte es glaub eben net rauschen.
    2) Habe ich es richtig verstanden, dass Kompressoren direkt über die Inserts laufen? Wenn ja, welchen billigen Kompressor könnt ihr mir empfehlen. Sollte net mehr als 300 Euro kosten. Ist für Stimmen gedacht. Und ich bin nur Amateurmusiker.
    Danke schon einmal für eure Antworten.
    - Jhule -
  • ibkoeppen
    • 9. September 2005 um 15:00
    hatte auch ein UB1622
    Ja, es ist der FX, der mörderisch rauscht --> FX-Return entsprechend runterfahren
    Sonst rauscht eigentlich nix
    Michael Koeppen
  • jhule
    • 9. September 2005 um 15:13
    Ok danke mal für die Antwort.
    Aber was ist, wenn ich ein externes Effektgerät da anschließen möchte? Bei mir hat der AUX Weg, dann immernoch tierisch geräuscht. Irgendwelche Lösungsvorschläge?
  • matzepa
    • 9. September 2005 um 15:26
    dann musst du das interne FX natürlich komplett runterfahren...
    und: das Effektgerät vernünftig einpegeln, damit da n vernünftiges Signal ankommt und dann am pult regeln wie laut es denn sein darf.
    Bei dir isses warscheinlich genau andersrum
    (Anm. Nebenbei: party-pa?)
  • jhule
    • 9. September 2005 um 15:37
    Ok, ich schaue mal, wenn ich das interne Effektgerät ausschalte, ob auch dann das Rauschen weg ist.
    Nein, dass Pult sollte kleinen Live (Band) Zwecken dienen. Habe ja 2Pre/2Post Aux Wege. Und 16 Kanäle. Für Kleineinsätze sollte es reichen. Habe als Effektgerät (Extern) ein Lexicon MPX 110.
  • derautor
    • 9. September 2005 um 15:42
    Den internen FX richtig "bis unters Dach" aussteuern (Aux-Sends entsprechend aufdrehen, dann kannst Du den Return (und dessen Rauschen) zurücknehmen. Soweit ich weiß wird der interne FX abgeschaltet bzw. dessen Ausgangssignal mittels Schaltkontakt gekappt, wenn man die Klinkenbuchsen von Return 3 belegt.
    es grüßt
    derautor
  • jhule
    • 9. September 2005 um 16:10
    Vielen lieben Dank für die Hilfe.
    Es liegt am internen Effektprozessor. Den kann man echt wegschmeißen. Dass man so etwas überhaupt einbaut.
    Du hattest recht. Der Interne wird gekappt, wenn ich mit einem Externen wieder auf die Returns gehe. Ich hatte nur einen Denkfehler. Ich bin nur Mono zurück gegangen. Jedoch muss ich Stereo zurück gehen. Damit das Gerausche des internen Effektprozessors komplett gekappt wird. Sonst wird nur Mono gekappt. Dies habe ich nicht berücksichtigt. Jedenfalls habe ich jetzt das lästige Rauschen weg. Und das MPX 110 ist eindeutig besser als der interne Behringer Dreck.
    Also nochmals Danke für eure Hilfe.
    Jhule
    PS: Habt ihr Kompressorempfehlungen für den Gesang?
  • jhule
    • 9. September 2005 um 16:16
    Habe schon im Forum gesucht. Aber so die richtigen Antworten habe ich nicht gefunden. Oder sie haben mich nicht befriedigt.
    Was ist z.B. mit dem dbx 266 oder dbx 166? (Sollte nicht mehr als 300 Euro kosten)
    Jhule
  • Rene
    • 9. September 2005 um 16:23
    Gut auch Alto CLE 4.0
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen lediglich der allgemeinen Belustigung!
