  5. Video und Konferenztechnik
rückprojektion anzeigetafel
  • lparadeiser
  • 26. September 2005 um 21:07
  • lparadeiser
    Hallo möchte in einer halle eine anzeigentafel aufstellen
    sie sollte ca 250*180cm haben.
    Habe mir überlegt eine rückprojektion zu machen mit spiegeln
    Habe aber hinter der leinwand/rückprojektionsscheibe
    nur ca 150cm platz.
    ist soetwas überhaubt möglich ? nach oben genug platz
    oder hat jemand eine andere idee?
    bin für alles offen.
    danke im vorraus
    Paradeiser
  • Markus Verza
    • 27. September 2005 um 13:13
    Weitwinkel Optiken haben einen Faktor von ca. 0,8
    Bildbreite X Optikfaktor = Projektionsentfernung
    In deinem Fall also 2m + Projektor !
    Das reicht also so nicht selbst wenn du eine Optik mit nochkleiner Fator findest. Ein Lösungsansatz ist einen Teil des Stahlengang nach oben zu verlegen und dann über einen Oberflächenspiegel umzulenken. Kein Hexenwerk erforder aber eine ordenliche Mechanik und Kapselung des Stahlengangs. Leider ist Staub auf den Spiegel ein Problem.
  • kaiser
    • 27. September 2005 um 13:46
    Wenn das Budget keine Rolle spielt kannst du auch nen Array aus rahmenlosen Plasmas aufstellen...
    Oder auch irgendwelche anderen Videocube's.
    Ich glaube NEC hat nen Beamer im Programm, der ist extra für sowas gedacht, der hat so einen Spiegel fest montiert. Hab das mal auf der letzten PLS gesehen, bin mir deswegen nicht mehr ganz sicher, ob das NEC oder irgendwer anderes war.
  • Markus Verza
    • 27. September 2005 um 15:27
    Von Plasmas kann ich nur Abraten, zum einen der Preis und was viel wichtiger ist die Dinger brennen ein. Gerade bei Anzeigetafeln ist ja damit zu rechnen das Inhalte auch mal länger stehen.
  • elch
    • 27. September 2005 um 18:50
    das ist aber nicht zufällig in der hardtberghalle in bonn?
  • lparadeiser
    • 28. September 2005 um 10:29
    hast du noch mehr informationen markus über die sache mit dem spiegel
    danke
    paradeiser
  • Markus Verza
    • 28. September 2005 um 13:40
    Eine Bauanleitung habe ich nicht.
    Das Prinzip ist ja auch sehr einfach, Physik Einfallswinkel = Ausfallswinkel
    Wichtig ist einen OBERFLÄCHENSPIEGEL zu nehmen. Wenn das Bild bei einem normalen Glasspiegel noch 2 x durch das Glas gebrochen wird gibt das nichts.
    Ich kann so etwas natürlich gerne planen, aber das ist mein Job und dafür muss ich denn auch Geld sehen.
  • lparadeiser
    • 10. November 2005 um 21:17
    Hallo markus
    was genau ist mit kapselung des strahlengangs gemeint?
    Paradeiser
    kann ich dir eine zeichnung schicken wie ich mir das vorstelle?
    ob das überhaubt machbar ist?
  • Markus Verza
    • 10. November 2005 um 23:20
    Du must den Stahlengang vor Fremdlich schützen. Also eine Holzkiste bauen. Wenn du mir eine Mail sendes bekommst du auch eine Antwort
  • MaO
    • 20. November 2005 um 15:36
    http://www.de.nec.de/productdetail.php/id/1309
    Könnte hilfreich sein...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
