DFC mit Lab FP3600 anstatt mit VX2400 Amps?
  • mrp
  • 21. Oktober 2005 um 11:20
  • mrp
    Hallo!
    Ist es möglich die Schutzfunktionen des HK DFC Controller
    (Peak -, Temperatur Limiter) trotzdem zu nutzen wenn man statt der
    darauf abgestimmten VX2400 eine LAB FP3600 nimmt und den
    GAIN SWITCH auf 32dB einstellt?
    Oder funtzt das nicht so richtig?
    LAB Audio calculator
    http://www.labgruppen.com/Files/TechNote…_Calculator.xls
    HK VX2400
    http://www.hkaudio.com/de/Concert/vx/2400.php
  • Volker Holtmeyer
    • 21. Oktober 2005 um 11:41
    Das ist ja eine Kopie des Sengpiel Audiorechners! Und das ohne jeglichen Verweis auf den Autor ...
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
