GLP YPOC 250 Service und Wartung + Case
  • dr.Hans
  • 22. November 2005 um 21:40
  • dr.Hans
    Hallöle ihr,
    an alle mit dieser Lampe, wie und was serviced ihr an diesem Spot.
    Gibt es Cases vom Hersetller, oder muss man zum Boxenbauer rennen?
    Grüße Arne
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • flyingbeats
    • 22. November 2005 um 21:53
    Es gibt Cases von GLP. Habe einige von denen. Sind sehr ordentlich. Kommen halt aus Deutschland und kosten im Vergleich zu den Geräten recht viel. Sie sind es aber wert. Als ich mal andere Cases bauen ließ, habe ich es anschließend bereut, nicht wieder die originalen gekauft zu haben. Bei der Wartung ist in erster Linie die Reinigung wichtig. Saubere Lampen überhitzen nicht so schnell und haben eine höhere Lichtausbeute. Natürlich sollte auch die Leuchtmittel ständig kontrolliert werden. Sind sie getrübt, werden sie ausgewechselt. Das gleiche gilt für die Linsen der Optik. Vor allem die Asphere sollte bei Trübung getauscht werden, da dies viel Lichtleistung kostet. Ist so nach 800-1000 Betriebsstunden fällig. Shutter kann man auch ab und zu mal nachjustieren, damit bei geschlossenem Shutter auch kein Licht vorne raus kommt. Mechanik bei rotierende Gobos sollten ab und zu mal geölt werden.
  • dr.Hans
    • 23. November 2005 um 18:05
    Asphere ....???..ist doch eine Linse die (fast) alles Licht durchlässt ohne zu refelktieren oder?
    Was kostet den soeine als Ersatzteil für den Ypoc?
    @ Flyingbeats: Vielen Dank für deinen Beitrag! Nimmst du Glasreiniger für die Linsen, Birne und Farbfilter?
  • Magic
    • 23. November 2005 um 19:24
    Da antworte ich doch einmal:
    Verwende zuerst einfaches Wasser ! Das löst das Nebelfuid am besten von den Linsen. Danach gerne Glasreiniger.
    Birne = wachsen an Bäumen, Du meinst das Leuchtmittel ! Bitte nur mit Isopropyalkohol (bekommt man in der Apotheke) reinigen.
    Übrigens: Die gleichen getränkten Tücher, liefert Philips sogar bei den neuen LM mit.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
