Fragen zur Leistungsberechnung!
  • Massi
  • 27. Juni 2006 um 16:31
  • Massi
    Hi Leutz,
    ich habe jetzt 4 subs mit jeweils 250Watt und will die schleifen!!Wie viel watt braucht dann meine Endstufe???????????????
  • d-tronix
    • 27. Juni 2006 um 16:37
    kommt auch drauf was das für subs sind
    wieviel ohm haben die denn
    Einmal editiert, zuletzt von D-Tronix (27. Juni 2006 um 16:38)
  • J3004
    schleifen? da brauchste eher n Schleifgerät..
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Juni 2006 um 18:10
    RMS Leistung der Boxen *(mal) 1,25 = empfohlene Verstärkerleistung
  • N-Dee
    • 27. Juni 2006 um 19:27
    Schleifen? Im Sinne von abreissen (http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifen bzw. http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifung)? Naja, RMS-Leistund mal X. Ich sag mal so ab x=3 bis 4, Sinus bei der passenden Frequenz und weg sind sie :grin: .
    >blöde Frage, blöde Antwort<
    Könnte man die Frage bitte verständlich formulieren?
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Juni 2006 um 19:29
    Der Herr meint wohl durchschleifen....
  • binson
    • 27. Juni 2006 um 19:38
    Ich würd sagen, er braucht ne Endstufe, die 2 Ohm kann.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • pdmusix
    • 27. Juni 2006 um 19:51
    Entweder 2Ohm oder 2 Kanäle mit 700watt@4Ohm
  • J3004
    • 27. Juni 2006 um 20:01
    woher willste wissen?
    Wenn man davon ausgeht, dass die bässe 8 ohm haben, reicht 4 ohm stereo voll aus..
  • binson
    Dann muss er aber zwei Schleifen legen.
    (Chris Adamson)
  • Dennis13
    • 27. Juni 2006 um 23:50
    Aber in rot! :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2006 um 10:41
    pink bitte :twisted:
  • kiki
    • 28. Juni 2006 um 11:35
    als erstes brauchst du band .... dann viel geschick und dann siehts so aus
    Quelle: http://www.mediologie.de
  • manuela
    • 28. Juni 2006 um 11:52
    mich würde allerdings mal interessieren was das für Subs sind, 250W ist nicht grade der Brüller für diese aufgabe.
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2006 um 11:58
    Könnten so schöne blaue Kisten sein, die mit jedem Bassschlag leuchten (>Raveland<)
  • Massi
    • 28. Juni 2006 um 17:12
    Die sind auch blau aber nicht die von Raveland!!!
    Ich werde die selbstbauen www.ulb-pa.de.vu!!!
    (Wenn ihr was besseres und Billiges für mich habt dann einfach mal sagen )(aber des muss als mobile disco und für kleine Livea act's herhalten)
    ich baue mir 4 von den subs!!!
    die haben 8 ohm
  • kiki
    • 28. Juni 2006 um 18:04
    hm .... dann entweder 2*500W@4 Ohm
    oder 4*250 W@8 ohm
    oder 1* 1000 W @2Ohm (der steht nur der vollständigkeit halber hier)
    ausreichend dimensionieren also mehr endstufenleistung als nötig.
    Einmal editiert, zuletzt von KiKi (28. Juni 2006 um 18:18)
  • schrecki7289
    • 28. Juni 2006 um 18:06
    Empfohlener Amp für 4 ULB 12" Subs ist eine TA1050, die reicht. Immer zwei Subs parallel pro Ampkanal.
    oder 1* 1000 W @1Ohm (der steht nur der vollständigkeit halber hier)
    Definitiv falsch! Das wären 1000W an 2Ohm.
    Thomas
  • kiki
    • 28. Juni 2006 um 18:18
    ops stimmt ..... hatte 1 Ohm pro Kanal im hinterkopf .... sorry, wird geändert
