  5. Video und Konferenztechnik
Video Technik Lösung PPT und Sat-Signal gesucht
  • LC2412
  • 27. November 2005 um 17:36
  • LC2412
    Hallo, für eine Pro Christ Veranstaltung bin ich auf der Suche nach einer Lowcost Lösung. Folgende Anforderungen habe ich:
    1. es gibt eine DVB-S Quelle, die auf der Leinwand gezeigt wird
    2. Zum Mitsingen und als Info werden diverse Daten per PPT präsentiert.
    3. Die Technik soll beim FOH stehen und ich muss daher ca. 70-100m zum Beamer überbrücken.
    Nun meine Fragen:
    1. Gibt es irgendeine Freeware-Lösung, mit der ich beide Sachen machen kann? Für PPT alleine habe ich schon was gefunden und das VCL sollte das wohl mit dem Sat beherrschen, wenn ich einem PC eine DVBS-Karte spendiere.
    2. Welche andere Lösung gibt es noch, damit ich ein PC-Signal und ein FBAS Signal crossfaden oder wenigstens hart umschalten kann? Mit welchen Preisen muss ich dabei rechnen?
    3. Habe ich noch irgendwas vergessen oder kann man das ganze noch eleganter lösen?
    Danke vorab
    LC2412
  • LC2412
    • 29. November 2005 um 09:22
    Huäh,
    kann oder will keiner eine Antwort schreiben?
    Oder hab ich was falsch gemacht?
  • lex
    • 29. November 2005 um 10:41
    Du hast beide Anwnedungen auf dem PC, und da ich annehme dass du nicht eine show zwischen den beiden apps fährst, schalte einfach um. Zwischen deinem PC und dem Beamer schleifst du einen VGA Umschalter ein, wo du das signal wärend des umschaltens deiner apps vom beamer wegschaltest.
    dann brauchst du noch 2 baluns für cat-kabel um dein signal 100m an den beamer zu bringen.
    lex
  • chris216
    • 29. November 2005 um 17:16
    Nachdem du die Strecke zwischen PC und Beamer wohl im Griff hast, würde ich dir mal einen Blick auf Easy Worship empfehlen. Ist ne amerikanische Software, kostet auch ne gute Stange Geld, und kann ne ganze Menge. Neben der Liederdatenbank zum Texte beamen (wesentlich komfortabler als ppt) gibts ne Video-Sektion, mit der man sowohl Videodateien als auch Live-Streams spielen, vorschauen und auch ganz hervorragend mit Text überlagern kann. Ein Powerpoint-Importfilter ist auch drin, der bis auf die Automatischen Präsentationen bei uns fehlerfrei läuft.
    Das Programm sollte in einer 30-Tage Testversion zu bekommen sein. Bei Interesse kann ich dir auch mal einige deutsche Lieder passend zukommen lassen ->PM!
    EDIT: http://www.ezworship.com
    Christoph Holdinghausen
  • LC2412
    • 1. Dezember 2005 um 12:18
    lex und chris216
    Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
    Bisher war das immer so, dass ein netter Fernsehmensch uns ein (composite? bin noch nicht so bewandert)Signal zur Verfügung gestellt hat. Das ging direkt an den Beamer.
    Wollte man nun ein "Hallo" oder sonstwas per PPT auf den Beamer bringen, hat man den halt per Source (Fernbedienung) umgeschaltet auf den Laptop. Dafür muss der Lappi aber in greifbarer Nähe sein oder man legt eben 2 Kabel ewig lange. Das will ich nun vermeiden und eine Kabellösung haben für beide Signale.
    Nicht vorhanden ist eine DVB-S-Lösung für den Laptop, das Signal kommt also aus einem DVB-S Receiver. Ebenfalls nicht vorhanden ist ein TV-Ausgang am Laptop.
    Hoffe, man kann mir nun weiterhelfen.
    Danke
    LC2412
  • lex
    • 1. Dezember 2005 um 18:20
    wenn du nur texte. ähnlich wie "hallo, herzlich willkommen" haben willst, ist die einfachste lösung ein Charactergenerator [CG]. Du fährst mit dem Videosignal in den CG, am out vom CG dann zum Beamer. Der CG stanzt dir dann deine Texte als Overlay übers Bild.
    Spontan fällt mir dazu der VTW100 von FOR-A ein (hab ich leider gerade vor einem halben Jahr nach GB verkauft)
    google mal unter:" for-a vtw 100 " da gibts einige die sowas noch verleihen, ist billig und einfach in der Handhabung, besser ist der VTW200 oder VTW210, der VTW400 is a bissl komplizierter zu bedienen.
    Wenn jemand Werbung oder Grafik spielen will, dann muß der Kunde eben etwas tiefer in die tasche greifen und machst des halt richtig, mit scaler und Umschalter.
    lex
  • LC2412
    • 1. Dezember 2005 um 18:40
    nein, so einfach sture Texte wird es wohl dann doch nicht sein (irgendwie scheine ich mehr unverständlichkeiten als klare fakten schreiben zu können).
    Der Kunde bin mehr oder weniger ich, ich mache das ehrenamtlich für Pro Christ, kann das, wenn es erschwinglich ist, aber auch für andere Sachen brauchen (bei Bezirkseinsätzen käme ich bisher allerdings mit der Fernsteuer-PPT-Geschichte klar).
    Ich wollte nur nochmal klarmachen, dass ich eben nicht beides vom PC aus habe, sondern einmal Digitaler Receiver und einmal VGA-Ausgang Laptop.
  • Micromann
    • 1. Dezember 2005 um 19:56
    für 100 m strecke kommt imho nix anderes in betracht als nahe am beamer nen rechner hinzustellen und den dann per cat kabel und fernsteuerungsoftware fernzubedienen mit nem anderen pc oder so und das muss imho auch bei pro christ drin sein das man da irgendwo 2 pcs auftreibt oder es muss jemand am beamer sitzen anders geht es imho nicht
    btw haste mal die prochrist 06 daten zur hand?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • lex
    • 1. Dezember 2005 um 20:35
    ...und beide sind am FOH...und der beamer bei der Bühne?
    lex
  • tontechniker
    • 1. Dezember 2005 um 21:06
    ich kann nur mal wieder VideoLAN vorschlagen ... :D
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • LC2412
    • 2. Dezember 2005 um 07:13
    lex
    Yepp.
  • LC2412
    • 2. Dezember 2005 um 07:14
    Laut Tabelle kann der Windows Videolan aber nicht Direkt Digital-Sat, selbst wenn ich eine Karte dafür nehme, oder verstehe ich das nicht?
    Erkläre mir mal, wie das Deiner Meinung nach geht.
    Gespannt,
    LC2412
  • tontechniker
    • 2. Dezember 2005 um 09:41
    :shock: ups hab die Sache mit Digital-Sat überlesen ... :?
  • lex
    • 2. Dezember 2005 um 11:28
    Zitat von "LC2412"
    Yepp.
    Um beide verschiedenen signale auf ein Kabel zu bringen, brauchst du mal einen up/downscaler
    1.Möglichkeit: Video upscalen zu VGA, damit wirst du bei 100m Abstand zum Beamer ein Problem bekommen, speziell was dein Budget betrifft.
    2.Möglichkeit: PC zu Video downscalen. Je nachdem was du am PPT laufen hast, bekommst Du mehr oder weniger starke Qualitätseinbussen. Die 100m kannst du dafür kostengünstig mit einem normalen 75Ohm BNC Kabel machen.
    Kontakte mal diese, sind nicht ganz so teuer...
    Black Box Deutschland Gmbh
    011 49 81 155 410
    http://www.black-box.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
