  5. Signalquellen
Was ist der Unterschied...
  • basta
  • 9. Januar 2006 um 21:23
  • basta
    zwischen :
    Switching Diversity und True Diversity bei Funkstrecken?
    Bedeutet Switching Diversity das zwischen den beiden Antennen permanent umgeschalten wird ?
    Bitte um eine kurze Antwort.
    Danke
  • LC2412
    • 9. Januar 2006 um 21:42
    wenn ich das bisher richtig interpretiere, blendet true diversity zwischen zwei kompletten empfängern um, switching schaltet hart um.
    Vielleicht berichtigt das jemand, oder bestätigt es.
    Um welchen Empfänger geht es denn?
  • dezi-bell
    • 9. Januar 2006 um 21:49
    Du vermutest richtig. Bis vor ca. 10 Jahhren ging man davon aus, dass 2 Empfänger mit jeweils eigener Antenne "wertiger" und "schneller" sind als ein einfacher Antennen-Umschalter.
    Die heutigen Detektions-Algorithmen haben damit eher wenig zu tun und funkionieren trotzdem gut.
  • basta
    • 9. Januar 2006 um 22:25
    Danke für die ersten Antworten.
    Aber was ist den jetzt das bessere vorgehen bzw. bessere Technologie ?
    Switching Diversity oder True Diversity?
    Oder macht das jetzt keinen unterschied?
  • soundworx
    • 9. Januar 2006 um 23:09
    Wenn es gut gemacht bzw. designed ist, sollte beides zu guten Resultaten führen.
    Das drückt sich dann meistens aber auch im Preis aus.
    Wichtig ist hier nicht nur daß rechtzeitig umgeschaltet wird, d.h. bevor es dropouts gibt, sondern auch möglichst störungs- und knackfrei.
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
