  4. Praxis & Testberichte
Test: AB Vergleich T.Amp vs Dynacord XA2600 an ARLS
  • mike j.
  • 2. Oktober 2006 um 12:38
  • mike j.
    Letzten Samstag testeten wir einmal vier ARLS an t.Amp 2400 (MK2) und einer Dynacord XA2600 Systemendstufe. Crossoverfrequenz 160Hz - beide. 4 Identische ARLS. Die Dynacord ist eine 4 Kanal Stufe, deswegen die hohe Zahl nach "XA".
    Es standen zwei ARLS übereinander, so bildeten wir 2 Türme die nebeneinander ohne Abstand dazwischen dastanden.
    Zwei (linker Turm) hangen an der Dynacord Stufe, die 600W an 4 Ohm bringt, somit 300W RMS pro ARLS maximal.
    die anderen 2 an der t.Amp Stufe, macht 1200W pro Kanal und 600W RMS pro ARLS maximal.
    Rechnerisch sollten nun die ARLS am t.Amp lauter sein, da sie die doppelte Leistung abbekommen.
    Nun der Vergleich akustisch:
    Die ARLS am t.Amp kurz vorm Clipping (Clip blinkte ganz leicht manchmal) und an der Dynacord blinkte die "Limit" LED leicht.
    Die ARLS an der Dynacord schoben bei weitem mehr (wie 6dB lauter) und vor allem Bassten sie weit präzieser und schöner.
    Wir haben dann nochmal gecheckt, ob die Türmchen nicht vertauscht waren, aber dem war nicht so. Die Dynacord gab wirklich mehr.
    Somit die Erkenntnis: Qualität kostet zwar Geld, rentiert sich aber sehr. Es muss nicht die Leistung stimmen sondern die Qualität und der Aufbau der Endstufe. Der Test hat gezeigt, dass dies nicht nur Leistungsabhängig ist.
    Mein Gedanke hier: wenn möglich etwas sparen und mehr Geld in gutes Equipment investieren wie billiges Equipment kaufen, nur weil mans gleich haben will - Wer spart der hat!
  • J3004
    • 2. Oktober 2006 um 12:41
    hab ich auch schon gemerkt,
    haben diese woche mal an einem kappa br ne fat 1.5 und ne dap2000 gehängt.
    gleiches phänomen..
  • stainless
    • 2. Oktober 2006 um 14:16
    Jop,aber eine Ld stufe mach auch schon einen zimlichen Unterschied.
  • aleister
    • 2. Oktober 2006 um 15:56
    oder halt gebraucht. ld stufen sind in diesem kontext wohl eher nicht gemeint-wegen der hier im forum geposteten verarbeitungsmängel.....
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 16:04
    Aufruf: Wer hat in der Gegend Innsbruck (Tirol, Österreich) eine LDPA zum vergleichen? Mich würde die LD einmal Interessieren und einmal im AB Vergleich zu t.Amp, Dynacord XA2600, QSC RMX2450, QSC PL236 und DAP Palladium P1200 aufstellen.
    Man kann auch gerne vorbeikommen (mit der LD) und sich den Test selbst geben ;-). EP2500 wäre auch noch was, aber das könnte man auch mit megabass.at aranchieren, dass eine EP da ist.
    Test an einem 18" Infra Hornsub, Höhen an BMS 4590 und Mitten an RCF L12P110k (mit Midhorn)
  • stainless
    • 2. Oktober 2006 um 16:28
    Tja darüber kann man streiten mängel hat sie aus meiner sicht keine wie verarbeitung als auch leistung.
