Bauplan ultra low sub
  • luisi
  • 29. Januar 2006 um 22:01
  • tufkains
    • 1. Februar 2006 um 17:50
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (30. September 2008 um 23:15)
  • linearray
    • 5. Februar 2006 um 17:48
    Zitat von "luisi"
    Habe mir zum spielen 12 w-bins und 12x Tops gekauft um alte Zeiten aufleben zu lasen und suche einfach nur eine Ergänzung für das System
    Hi
    nimm 4 Stück von den Precision Devices 21" oder 24" Basschassis und gib denen ein Bassreflexgehäuse mit genügend Volumen. Der 21" möchte etwa 300-350 Liter netto, der 24" dann doch noch einiges mehr. Pro Speaker etwa 600W RMS hin und du hast was Du suchst. Die Sublows trennst du etwa bei 50-60 Hz von den 15" W-Bins.
    Ach ja, die Endstufe sollte keinen festen Lowcut haben der schon bei 30Hz -6dB hat.
    Gruss, Andi
  • Kracky
    • 5. Februar 2006 um 19:41
    21" und 24" Zoll Basschassies sind doch garnicht notwendig um tief zu spielen, das sind doch nur Extremschwinungsanreger die doch garnichtmehr kontrollierbar arbeiten. Du hast doch deine Lösung selber schon genannt, die E24SE von Föön, die arbeiten mit zwei 12" Pappen in einem entsprechend großen Horn und die können aleine schon, im Haufen von 6 Stück pro Seite machen die Ausführenden Firmen da schon richtige große Danceevents damit. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das der Haufen W-Bin richtig gestackt nicht das Ergebnis erreicht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • linearray
    • 5. Februar 2006 um 22:27
    Hallo Kracky
    Ich habe vor Jahren (von 1987 bis ca. 1994) selber 20 Stück Martin S1 Bins gehabt welche den W Bins doch recht ähnlich sein dürften. Ich kann Liuisi jedendfalls verstehen.
    Wir haben auch noch 21" Reflexkisten mit PD Chassis hier und dieen Lautsprecher als unkontrollierte Extremschwinger zu bezeichnen ist falsch. Dass aus den Kisten kein präziser Kick mit 100 Hz kommt ist klar. Wenn der Bereich von 25-40 Hz interessiert sind sie aber genau das richtige. Der Antrieb mit der 6" Schwingspule vermag die grosse Membran erstaunlich druckvoll führen. Aus meiner Erfahrung dürften 4 Membranen als Sublow reichen auf die 12 W Bins.
    Gruss, Andi
  • tufkains
    • 6. Februar 2006 um 18:13
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (30. September 2008 um 23:17)
  • Peerless
    • 7. Februar 2006 um 07:50
    also wenn die grösse eh keine rolle spielt.... BR infras mit BMS 18zoll oder Eminence Kilomax 18 bauen.... davon dann so 2-4stk und nen bissl schub untenrum is da. obs klingt ins ne andere frage, da hilft nur probieren :D
    also den BMS 18N850 könnte(obacht könnte!) man in 250L mit 24cm Portfläche und 50cm Portlänge verbauen. Das ganze hätte dann eine 28Hz tuning.
    http://www.ae-rental.de
    • 7. Februar 2006 um 13:40
    was hast du denn für w-bins, single oder double?
    mein erstes system war auch ein 8x single w-bin, ist einfach ne überholte sache, trotzdem respekt für deine "alten zeiten" 8) sowas ist immer gut.
    kann mir allerdings auch nicht vorstellen dass 12x w-bin ( auch wenn single ) nicht wenigstens bis 30hz runterkommen. mir fallen da2 möglichkeiten ein wenn du die w-bins behalten willst:
    jbl driver verticken oder nicht aufs geld schaun und 12x X1 subs von speakerplans dazu bauen 8)
    allerdings bin ich mir nicht sicher ob sich das lohnt, geschweige denn wer von ( den anscheinend doch etwas grösseren events ) den zu beschallenden sich über sowas gedanken macht....denen ist der klang auf jeden fall wichtiger als 25 hz.
