  5. Messtechnik
Monkey Forest
  • tamaris-pa / mts
  • 13. März 2006 um 17:16
  • tamaris-pa / mts
    • 18. März 2006 um 15:04
    Mal was zu lachen:
    (mein erster Messversuch im Lager...)
  • Sound-Klinik
    • 18. März 2006 um 15:59
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Mal was zu lachen:
    ... wenn Du nicht zu weit von der Kiste entfernt warst, könnte der "Nippel" bei 2 kHz schon auf ein Weichenproblem hindeuten ... aber ich kenne Deinen "Meßaufbau" ja nicht ... :wink:
  • Volker Holtmeyer
    • 19. März 2006 um 14:50
    Zitat von "MaO"
    hab schon einiges darüber gelesen, aber immer noch nicht kapiert wo nun genau der relevante Knackpunkt liegt. Klär mich (uns) doch mal bitte auf, was nun der Unterschied zwischen diffus,- und freifeldentzerrung ist, und wie sich das in der praxis auswirkt.....btw. habe irgendwann mal so ein behringer messmikro erstanden (kost ja nit viel), wie ist das nun entzerrt???
    Um's ganz einfach auszudrücken: idealerweise sollte ein Messmirkofon eine Kugelcharakteristik haben - real gibt es aber meist eine leichte Bündelung der Richtcharakteristik zu hohen Frequenzen.
    Wenn beim entsprechenden Mikrofon nun der Frequenzgang auf Achse "equalisiert" ist, fällt der Frequenzgang des Diffusfeldes leicht nach oben hin ab. Wenn der Frequenzgang des Diffusfeldes "equalisiert" ist, gibt es auf Achse einen leichten Anstieg zu hohen Frequenzen (ab etwa 8 kHz steigt's manchmal um bis zu 3 bis 5 dB an).
  • Sound-Klinik
    • 19. März 2006 um 16:56
    ... das beyer MM-1 steigt etwa bei 15 ... 18 kHz um 4 dB auf Achse an. Der Anstieg beginnt merklich etwa bei 9 kHz.
    Wenn man "seitlich" mißt, kann man damit halbwegs auch LS-Systeme messen - die Alternative: Korrekturdatei für das Mess-System.
  • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 13:18
    Kann sich das ganze mal jemand ankucken und mir vielleicht ein paar Tips geben? Sind meine ersten Messungen und demenstprechend werden die Fehler eben auch sein.
    Messmikro: Beyerdynamic MM1
    Messsystem: Tomy Sat Live
    Messentfernung ca. 1/2m - 1m, Mikro aufm Mikrofonständer.
    Das ganze ist bei uns im vollen Lager gemessen worden, vielleicht deshalb auch Messfehler.
    Audio Zenit P208HF:
    Audio Zenit PW410H:
    Sirus PS-08:
  • wasserkocher
    • 21. September 2006 um 16:33
    Also als erstes würde ich mal die Farbe der Skalierung umstellen, da wird man ja blind,
    und blinde Tonis hören bekanntlich schlechter
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Sound-Klinik
    • 21. September 2006 um 16:52
    Das ganze ist bei uns im vollen Lager gemessen worden, ...
    ... wie weit sind den Wände/Decke von den Boxen und vom Mikro entfernt gewesen ?
    Wie lang war das Zeitfenster ?
    Und: Ein Meßabstand von 0,5 m erscheint mir bei vielen LS-Systemen als etwas gering ... :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 17:01
    • #28
    Kleiner Lagerraum ca. 30m², Mikroabstand Decke ca. 1,5m, nächste Wände rechts/links/hinten ca. 3m entfernt.
    zeitfenster weiß ich auswendig nicht mehr.
    Das der Messabstand viel zu gering war/lieber draußen hat mir der Bastler schon im 2Sound erläutert. Wird heute Abend wiederholt.
    So frei nach dem Sprichwort: Probieren geht über studieren.
    Habe die ganze PDF´s vom Tomy gelesen, usw. hab mich gestern dann zum ersten mal ausgibiger mit dem System befasst.
  • Sound-Klinik
    • 21. September 2006 um 19:06
    • #29
    ... mit dem richtigen Ausfenstern kann man bei Tops ab einigen hundert Hz bei geschickter Aufstellung schon brauchbare Messungen machen ... :)
    ... ist aber eine wichtige Größe bei quasi-schalltoten Messungen ... :wink:
    ... recht hat er, der Bastler.
    Viel Erfolg bei Deinen Outdoormessungen ! :)
  • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 19:10
    • #30
    Danke Sound Klinik.
    Reiche die neuen Messergebnisse dann morgen früh nach, darf eben keiner auf dem gelände sein und krach machen, hoffe das sieht dann etwas besser aus:-)
  • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2006 um 10:38
    • #31
    21.09.2006
    Erste Freifeldmessungen:
    Audio Zenit P208HF:
    Audio Zenit PW410H:
    Sirus PS08:
    Messsetup das selbe. Messentfernung bei der Sirus ca 2,5m, beim Hornsystem 4m
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. September 2006 um 10:47
    • #32
    da sieht ja alles anders aus... mach bitte einen screenshot von der impulsantwort oder exportiere die impulsantwort in ein ascii-format und lade das hoch, damit man sich das genauer anschauen kann.
  • tamaris-pa / mts
    • 22. September 2006 um 10:59
    • #33
    Impulsantwort habe ich leider keine abgespeichert, wieder nur der Frequenzgang. Werde die Impulsantworten nach dem Wochenende von den gemessenen Boxen nochmal nachreichen. Hab gestern schon spät genug in der Nacht gemessen, ein Wunder das sich keiner gestört hat. Sind ja schon ziemlich laut die Kisten und tragen weit, auch wenn man das ganze eher leise macht.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
