  5. Signalquellen
Signal Splitter Empfehlungen
  • jozoraz
  • 16. März 2006 um 10:01
  • jozoraz
    hi!
    ich brauche für meine semi-prof. PA einen signalsplitter, damit ich auch weitere AMPS / PA vom freund dazuschalten kann. die ausgänge am mischpult sind bereits alle voll.
    die anlage ist nicht gerade klein, deshalb würde ich eher geräte bevorzugen, die kein brummen oder sonstige effekte verursachen.
    sollte wohl aktiv sein !?
    was könnt ihr mir empfehlen. ein 2 auf 4 splitter wird reichen.
    bin eher nicht ein behringer-freund (schlechte erfahrungen). gibt es alternativen in diesem preissegment <500 ?
    was ich so ad hoc finden konnte:
    http://www.thomann.de/de/millenium_sp8_splitter.htm
    http://www.thomann.de/de/t-racks_split-it.htm
    http://www.thomann.de/de/the_tracks_msp_2_4.htm
    http://www.thomann.de/de/palmer_prmls_linesplitter.htm
    danke für euere hilfe.
    • 16. März 2006 um 10:16
    Hm, einen splitte run zwei anlagen zusammen zu würfeln? ich hätte
    da noch einen altenativvorschlag, kauft euch lieber einen Controler,
    dann kann man die anlagen wenigsten aufeinander abstimmen, und alles anpassen.
    z.b. einen von denen hier:
    http://www.altoproaudio.de/altoproaudio/P…soren/index.php
    die sind ganz ok, ich selber habe den Maxidrive PC
    auch da gibt es ja einen von Behringer (Ultradrive) der läuft auch ganz gut (wenn er lieferbar ist).
    dann seid ihr auf jeden fall flexibler als mit einem splitter.
    gehen tut es trotzdem auch mit einem splitter.
    und ob das ganze dann brummt, das hängt eher am rest der verdrahtung :D
  • jozoraz
    • 16. März 2006 um 10:33
    aber bei diesen controllern kann ich do kein signal-splitten, höchstens trennen. es wäre die ideallösung, wenn er noch 2 ausgänge (mit dem vollen signal) zum weiterschalten/kaskadieren hätte.
    • 16. März 2006 um 10:36
    kannst du doch, du brauchst doch nur keine filter (hoch und tiefpaß einschalten). Dann kansst du an allen ausgängen auch das volle signal haben, nur dann nach bedarf zeitverzögert, oder mit einem EQ versehen, ganz nach wunsch.
  • Christian Engel
    • 16. März 2006 um 15:48
    Per Controller wäre eine sehr feine Lösung. Andererseits würde hier sicherlich auch das ein oder andere Y-Kabel genügen. Die Thomann-Splitter kannst du jedenfalls getrost in die Tonne treten. Die sind dermaßen anfällig gegen Einstreuungen, da wurde wohl die komplette interne Schirmung "vergessen".
    Grüße, Chris
  • hausmeister
    • 16. März 2006 um 16:57
    wir haben selbst 2 Behringer Ultradrives .
    Die Teile laufen absolut fehlerfrei und zuverlässig. ( bei uns )
    Der Vorteil ist auch das du 6 Ausgänge hast die du beliebig belegen kannst sprich du kannst die auch einen Highpass setzen für Nearfills etc ...
    Ist mit Sicherheit die beste Lösung .
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • jozoraz
    • 16. März 2006 um 21:12
    so ein speakermanagement system will ich mir sowieso zulegen und als crossover verwenden. da wird wieder alles belegt sein. 2 controller kaufen um den einen nur als splitter zu verwenden, ist das nicht eine verschwändung? mir wäre am liebsten so ein guter aktiver splitter 2zu8 oder 2zu4 maximal 400euro.
    wie gesagt behringer muss ich nicht unbedingt haben.
    da muss es doch auch was anderes geben als diese controller!!??
  • hausmeister
    • 16. März 2006 um 21:43
    wieviele Wege fährst du den ??
    Wieviele Ausgänge brauchst du den ???
    Wenn du deine PA 2 Wege aktiv fährst hast du immer noch 2 Kanäle frei ... ( Ohringer )
    Ich versteh auch nicht so ganz das du dich so gehen das Ohr wehrst ...
    Das Teil ist gut und läuft ... Oder willst du es aus Prinzip nicht ...??
    Eine Nachfrage was verstehst du den unter
    Zitat : "die anlage ist nicht gerade klein"
    Grüße Michael
  • jozoraz
    • 17. März 2006 um 00:26
    ich habe einfach eine aversion gegen behringer, zu viel schlechtes erlebt :))
    die anlage wird 3-wege betrieben. dh. es bleibt nichts frei.
    2 x high peavey 1,5"
    2 x mid 12" eminence kappa
    2 x peavey bass 15" 350W
    2 x wbin 18" eminence omega pro 800W
    und die zweite anlage die zu verbinden wäre ist ungefähr auch
    in dieser größenordnung.
    ist für euere verhältnise wohl eine spielzeug-PA :))
  • martin.riesch
    • 24. März 2006 um 23:43
    also wenn es nur ein reiner singnal-splitter sein soll, dann ist der behringer ultralink pro für ca 110,- euro eine gute wahl..
    ich nutze das gerät auch nur für singnal-splitting (master-signal bei kleinen pressekonferenzen für die tv-teams, usw.) und hatte noch nie probleme..
    pluspunkt ist, dass man jedem ausgang einzelln regeln kann..
    mfg,
    martin
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
