Frage zur Ansteuerung von JBL SRX 7xx mit QSC-Amps
  • thc
  • 9. April 2006 um 06:58
  • thc
    ich stehe vor der Frage, wie ich je zwei JBL 712M und 718S mit QSC-Amps der PLX- oder PL-Serie ansteuere. Die Boxen sind mit 800 Watt an 8 Ohm angegeben, dafür sollten es theoretisch 2 PLX 3402 oder noch besser 2 PL 4.0 sein.
    Aber eigentlich müssten es doch auch 4 PX 1602 im Brückenbetrieb tun.
    Die sind insgesamt billiger und erhöhen zusätzlich die Ausfallsicherheit.
    Wenn mal eine abraucht, kann ich einfach einen Sub abklemmen und gut ist.
    Oder liege ich da ganz falsch?
    Claus
  • Jip
    • 9. April 2006 um 15:05
    theoretisch müsse das gehen 4 PLX 1602. Das Rack wurd nur schwerer und Du kannst keine weiteren Speaker dazu klemmen, falls mal ein größeres Event ansteht. Mit 2 PL 4.0 hättest Du halt noch Reserve. Du könntest auch eine Endstrufe für rechts (Bass und Top) und eine für links. Wenn dann eine Endstufe ausssteigt, ist immerhin noch eine Seite voll in Betrieb, also auch eine gute Ausfallsicherheit. Gruß Jens
    Gruß Jens
  • f8274
    • 9. April 2006 um 17:04
    Vielleicht sind noch folgende Unterschiede ein Kriterium für Euch:
    1. Benötigter Rackspace mit PLXen höher als mit weniger PLen.
    2. Während die PLX 1602 die günstigere Schaltungsklasse AB haben, sitzt in der PL 4.0 Class H Endstufentechnik, die Leistungsaufnahme (Strombedarf) und Wärmeabgabe um bis zu 40% reduziert, sie arbeitet folglich effekiver.
    3. Falls Ihr mal pro Seite auf 4 Bässe erweitern möchtet, macht eine PL 4.0 an 2 Ohm 2.000 W RMS, und kann daher flexibler eingesetzt werden.
    Gruß f8274
  • thc
    • 10. April 2006 um 10:47
    Danke für die Antworten,
    insbesondere an f8274 auch für das Angebot auf den parallelen Thread.
    Rackspace ist kein Problem, wir bauen je ein Liverack für Monitoring/Sidefill und FOH auf, eher schon die zusätzlichen 11 Kilo Gewicht (2 * PL 4.0 = 27 kg uaf 6 HE, 4 * PLX 1602 = 38 kg auf 8 HE).
    Die PL 4.0 spielen sicherlich noch eine Liga höher als die PLX, aber für unsere Ansprüche sind die PLX bestimmt gut genug.
    Wenn wir tatsächlich mal so ein Event haben werden, bei dem wir mehr als 2 Subs brauchen, mieten wir was zu - ist aber bisher nicht abzusehen.
    Zur Zeit betreiben wir die JBL-Tops in der Kirche an einer QSC USA 850 (die ist wesentlich leiser als die PLX) mit Main-Reglern auf 10 Uhr und das ist schon laut genug.
    Claus
