2 Leitungen über 5 POL
  • hotlight
  • 29. April 2006 um 11:06
  • hotlight
    Hi @ Lighties
    Wir haben bei uns bereits ne Leitung von Regie zu Dimmer (Hinter der Bühne), diese verläuft mit 512 Kanälen 5POL. Meinem Verständnis nach sind nun erst 3 von den 5 Polen besetzt, und die Masse könnte ich auch für eine zweite Leitung "missbrauchen", ist das richtig?
    Ich möchte noch meinen Martin Showdesigner aufstellen bzw. einen Playback Controller (2510...) und nach Möglichkeit keinen Merger einsetzten.
    Meine Ist vor sowie hinter der Bühne das 5 Pol Kabel in einen 3Pol (für MH's) und einen 5Pol (nur 3 belegt) fürs Konventionelle Licht aufzutrennen.
    Ist das so einfach möglich?
    Grüsse
    Remo
    a programmer is just a tool which converts coca cola into code
  • DSLmedia
    • 29. April 2006 um 12:22
    vorausgesetzt du hast in deinem Kabel 4 Adern (plus Schirm) sollte das funktionieren.
  • hotlight
    • 29. April 2006 um 17:23
    jo stimmt - ist ja nicht mal gesagt ob es nicht nur ein 3 pol mit 5 poligen anschlüssen ist. werde mal einen querschnitt fabrizieren.
    Gruss
    Remo
  • DSLmedia
    • 29. April 2006 um 19:49
    schraub doch einfach mal nen stecker ab und guck nach...
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
