  4. Biete
EAW KF/SB750, FP Amping, Hungaroflash, F34, usw.
  • tamaris-pa / mts
  • 7. Mai 2007 um 18:05
  • ChristophKönig
    • 23. Januar 2010 um 10:59
    • #221
    Edit
    Einmal editiert, zuletzt von ChristophKönig (22. März 2010 um 16:55)
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Januar 2010 um 19:10
    • #222
    Ist wieder online. Hatten nen Prob mit Ebay......
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2010 um 20:23
    • #223
    *und hoch*
    wieder viele neue artikel dabei ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 6. Februar 2010 um 09:38
    • #224
    *und hoch*
    Erco, Lampen etc. bei Ebay. Ab Montag wieder neue Auktionen online. Mal sehen was noch den Weg ins Netz findet ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Februar 2010 um 23:17
    • #225
    *und hoch*
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2010 um 12:55
    • #226
    *und hoch*
    wieder einiges bei Ebay.......mal sehen was sich dann noch findet.
    Alle Preise sind VHB! Also nicht scheuen mal Angebote zu unterbreiten......
  • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2010 um 00:22
    • #227
    *und hoch*
  • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2010 um 20:18
    • #228
    *und hoch*
    Nebelmaschine, Az 410 und CD Pakete bei Ebay.....und paar Dinge aus der Vitrine für die älteren ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 19. März 2010 um 01:04
    • #229
    *und hoch*
  • tamaris-pa / mts
    • 7. April 2010 um 09:53
    • #230
    *und hoch*
    Studio R X8 ist weg, vieles andere noch da. Alle Preise VHB. Also traut euch!!
  • tamaris-pa / mts
    • 14. April 2010 um 22:24
    • #231
    *und hoch*
    Komplettpreis: 4x 810, 2x 410, 8x Ersatz LS 10" 2500.- FP - Alternativ Tausch gegen 2 Audio Zenit P208HF PU!
  • tamaris-pa / mts
    • 2. Mai 2010 um 12:38
    • #232
    *und hoch*
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Mai 2010 um 14:24
    • #233
    *und hoch*
  • tamaris-pa / mts
    • 1. Juni 2010 um 18:56
    • #234
    *und hoch*
    Neu dabei:
    Lasertechnik:
    Laserbank Klasse 4, ca. 200 x 60 x 30cm bestehend aus:
    -Gaslaser Argon 6 Watt C.W. , Aesculap Meditec, Model MLR, Serien Nr. 2217FL, Farbmischung (Beim starten sieht man Mischfarben, allerdings ist es schwierig zu unterscheiden ob diese gemischt oder direkt aus dem Gerät stammen, Green/Blue Farbmischung würde Sinn ergeben mit der anderen roten Laserdiode währe es dann eine RGB(Red/Green/Blue) Farbmischung)
    -Netzteil Continental Laser Corporation, passend für den angebotenen Laser, wie abgebildet im 19‘‘ Gehäuse mit Schlüsselschalter und Notaus (Netzteil Temperatur, Laserdiode Temperatur, viele Schutzschaltungen, etc.)
    -Helium Neon Laser, 5mWatt (keine Angabe am Gerät), Anhand vom Netzteil tippe ich auf Lasos LGK 7628, rot, inklusive Netzteil - Laser Drive INC Model 31464563H2 Ser.5-13-88 - Netzteil 6,5mA Betriebsstrom, 20W Ausgangsleistung, Betriebsspannung 2,2....2,6 kVDC, Zündspannung 10 kVDC siehe auch .lasos.com/PDF/He_Ne_laser_Power_Supply/N7460A.pdf
    -Festplatte mit Software und Interface (Pc und Monitor ist ebenfalls vorhanden, kann selbstverständlich dazu gegeben werden)
    Die Laseranlage ist voll Grafikfähig. (Einige Programme in der Software erstellt und auf der Festplatte gespeichert)
    -General Scanning Galvanometer, 2 Stück
    -Shutter und einige Strahlschalter
    -Elektronik im 19‘‘ Modulgehäuse, inkl Scannertreiber (In der Laserbank verbaut)
    -Der Laser lässt sich auch weiter weg vom Netzteil betreiben. Das Netzteil hat hinten Multipin Verbinder die einfach verlängert werden können.
    Die komplette Anlage wurde selbstverständlich von einem Fachmann zusammengebaut und abgestimmt. Kein Selbstbau oder Hobbyschrauber! Die Anlage war in einer Diskothek im Einsatz, sollte also den üblichen Sicherheitsvorkehrungen entsprechen.
    -Gardena Anschlusskit für den 6Watt Argon Laser (ohne dieses schaltet das Netzteil den Laser ab, zum Betrieb notwendig!)
    Komplette Laser sind gestestet(siehe Bilder im Betrieb) und voll Funktionsfähig. Die Anlage stammt aus einer Diskothek, wurde also nie bewegt!
    Weitere Bilder: http://img143.imageshack.us/slideshow/webp…id=dscn5758.jpg
    Neupreis ca. 10.000€, hier für 1999€ VHB
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Juni 2010 um 21:00
    • #235
    *und hoch*
    Laseranlage jetzt bei Ebay.....
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2010 um 23:24
    • #236
    *und hoch*
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Juli 2010 um 09:33
    • #237
    *und hoch*
    Alle Preise sind verhandelbar. Also einfach mal anschreiben. Das Lager muss leer werden!
  • tamaris-pa / mts
    • 17. Juli 2010 um 12:58
    • #238
    *und hepp*
  • tamaris-pa / mts
    • 14. August 2010 um 10:45
    • #239
    *und hoch*
    Alle Preise VHB, also einfach Angebote unterbreiten.....
  • tamaris-pa / mts
    • 29. August 2010 um 17:43
    • #240
    *und wieder einiges bei Ebay......kaufen!!!*
