  4. Verstärker
Fragen zu Ela Verstärker Inkel Pa848a Lautsprecheranschluß
  • senseo
  • 4. Juni 2007 um 21:41
  • senseo
    Moin Moin
    Habe gebraucht sehrsehr günstig 2 inkel Mono Elaverstärker gekauft.
    Frage dazu:Am Lautsprecheranschlußfeld sind folgende Kennzeichnungen vorhanden 4Ohm-31Volt;8Ohm-44Volt;16Ohm-62Volt;21Ohm-70Volt und 42Ohm-100Volt.Dese Kennzeichnung hat mich ein bischen verwirt.
    Was besagen die Voltzahlen bei den niederohmigen Anschlüßen?
    Kann ich an dem 4Ohmanschluß hemmungslos meine 8Ohm Subwoofer anschließen oder sind die danach kaput?(selbstbau mit D.A.S. G45).
    Mir bekannte Daten der Endstufen:Absicherung 5A 250Volt bei 250Volt 16A 250Volt bei 24Volt,8 Transistoren Toshiba 2SD2155,Regelbare Einganspegelabsenkung bis -12db,24Volt Eingang,30 Volt Dc Ausgang,50 Volt Ac Ausgang,zuschaltbarer Filter für Frequenzen unter 400khz.
    Bei Inter-M bekam ich keine Schaltpläne oder Bedienungsanleitungen mit der Begründung zu ALT.
    Mit freundlichen Grüßen
    Bernhard
  • Mechwerkandi
    • 5. Juni 2007 um 08:38
    Hallo Bernhard,
    ein ELA Verstärker hat meistenteils einen Ausgangsübertrager mit mehreren Abgriffen zur korrekten Anpssung.
    Die ang. Spannung liegt bei Vollaussteuerung an der jeweiligen Last an.
    Einen 8 Ohm Lautsprecher würde ich sinnvollerweise auch an den 8 Ohm-Anschluss klemmen. :wink:
    Ich würde von dem Ding (~ 250W) allerdings keine Wunder erwarten, weil der Ausgangsübertrager meistenteils bei hohen Leistungen das Zerren anfängt.
    Evtl. gibt es noch die Möglichkeit, den Übertrager zu umgehen und die Endstufe direkt an den Lautsprecher zu hängen, aber dafür müste man sich die Geschichte erst mal genauer ansehen...
  • senseo
    • 5. Juni 2007 um 17:53
    Hallo Andi
    Ich habe ein Foto von der Endstufe.Allerdings habe ich das nicht selbst gemach.Sind von einem Koreanischen Soundhouse,das könnte ich dir auf die Schnelle schicken.Da es nicht von mir ist will ich es nicht veröffentlichen.Kann aber morgen selber welche machen wenn mein Sohn mir meine Kamera vorbei bringt.Danke für dein Mühe und Interesse.
    Mit freundlichsten Grüßen
    Bernhard
    P.s.:darf ich dir das Foto an deine auf der Homepage veröfentlichten Adresse schicken?
  • Mechwerkandi
    • 5. Juni 2007 um 19:33
    Ja, klar, kein Problem...
