Frage zu Innenleben Yamaha M3000 40Ch
  • lorbas
  • 23. Juni 2006 um 17:45
  • lorbas
    tag zusammen !
    beim auseinandernehmen meiner m 3000 sind mir eine reihe von schaltern aufgefallen, denen ich keinerlei funktion zuschreiben kann, und deren funktionsweise auch im manual nicht erklärt sind.
    sobald man eine 8er-kanaleinheit aus dem rahmen nimmt, fallen einem sofort 2 schiebeschalter mit je 2 schalterstellungen in's auge, direkt unten auf der bus-platine. sie sind beschriftet mit z.b. kanal 1-8 oder 9-16 und sofort, und auf die platine sind quasi 'default'-einstellungen gedruckt.
    fragen:
    1. wozu sind die dinger ?
    2. was passiert wenn ich sie 'falsch' einstelle (was ich vermutlich getan habe...) ?
    2. wie müssen die schalter bei der 40-kanal version stehen ?
    ich bin für jeden tip dankbar !
    danke + gruß
    ralf
  • peter2802
    • 25. Juni 2006 um 16:47
    ralf
    Hallo Ralf,
    ich "vermute" mal, sie dienen zur Adressierung dieser Modulgrupper innerhalb des Bus-Sytems. Das muß aber nicht so sein !!
    mfg.
    Peter
  • guessi
    • 29. Juni 2006 um 00:38
    vermutung: adressierung der module für die mute-automation?
    liesse sich durch das aufrufen gespeicherter mute-szenen verifizieren und falls es wirklich stimmt könntest du durch ausprobieren auch die richtigen stellungen finden :)
    (und nochmal der hinweis: das ist reine spekulation!)
