Frage zur Verstärkerdimensionierung
  • jgrosse
  • 26. Juni 2006 um 14:29
  • Geschlossen
  • jgrosse
    Ich hoffe ihr könnt mir/uns helfen, wir haben uns eine neue zusätzliche Anlage zugelegt. Es geht uns nun hauptsächlich um die Subs. Die Boxen die wir da gekauft haben sind von Sirus, 2 Doppel 18" Bässe Belastbarkeit laut Hersteller 1200 W Rms. Wir haben uns dazu den Sirus PXA 4000 Verstärker (auch 2x1200W Rms laut Hersteller) geholt. Leider kommt der Verstärker schnell ins Clipping und man hat das Gefühl die Subs sind noch gar nicht ausgelastet. Kann es sein das der Verstärker zu klein dimensioniert war. Wäre es sinnvoll noch eine Stufe höher zu gehen und den PSX 5000 (2x 1400W Rms) zu kaufen? Hat jemand Erfahrungen, in wiefern die Herstellerangaben auf die Rms Leistung genau sind? Wäre super, wenn mir da mal jemand seine Erfahrungen oder Meinungen schreiben kann.
    Vielen Dank schonmal
    Jens Große
    jgrosse@nolimit-events.com
    http://www.nolimit-events.com
  • jgrosse
    • 26. Juni 2006 um 16:35
    Ich weiß nicht, was du dir unter unserer Firma vorstellst, wir sind ein kleiner Betrieb und haben keine Erfahrung mit Sirus. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Herstellerangaben korrekt oder geschöhnt sind. (Sowas soll ja auch mal vorkommen) Und ob jemand weiß, falls sie geschöhnt sind, wie die wirklichen Werte aussehen. Vielleicht ist das falsch rüber gekommen,
    Jens Große
  • georgenomex
    • 26. Juni 2006 um 16:57
    ... so ganz sicher kann man sich bei den Herstellerangaben nicht immer sein, am besten Nachmessen falls möglich...
    die Verstärker können ruhig mit 50% - 100% überdimensioniert werden, also in deinem Fall mit 1800W - 2400W
    Damit reizt du dann die Pappen sicher gut aus, Clipping sollte aber durch limiter vermieden werden.
    Encyclopedia Dramatica - Austria
  • Christian Engel
    • 26. Juni 2006 um 20:48
    Das ist DER Fehler überhaupt, den man aus Angst um seine Kisten machen kann: zu wenig Ampleistung für die Subs. Unterdimensionierte Amps und man fährt ins Clipping, bevor man mit dem Output zufrieden ist. Sehr schön - Rechtecksignale sind der Heldentod für die Chassis.
    Zuviel Ampleistung tut den 18ern gar nichts. Wenigstens 150% der RMS-Angabe des Herstellers kannst du reinschicken und dich über den Output freuen. Durch den gewonnenen Headroom wird die Anlage entspannter spielen und Limiter werden nur noch selten greifen.
    Natürlich darf man das nicht überreizen - irgendwann ist Schluss. Aber über Kleinverleiher und sonstige übervorsichtige PA-Besitzer, die an ihre Kisten nur das Amping dranhängen, das der RMS-Leistung entspricht und sich dann wundern, dass es nicht rockt, kann ich langsam echt nicht mehr sehen.
    Grüße, Chris
  • Kracky
    • 26. Juni 2006 um 23:27
    Ansonsten ist es auch ganz einfach so das dieses ein Anfängerfehler ist und im Bereich Grundkenntnisse angesiedelt werden kann und hierfür haben wir das Party-PA Forum, wo wir Grundwissensfragen klären, die sollten im Semi-pro und Probereich klar sein und darum denke ich hat sich der Beitrag hiermit erübrigt. Bitte übers Party-Pa Bord erörtern.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
