Welche Endstufe für 2x WS-A200E?
  • Klaus Karré
  • 26. August 2007 um 20:15
  • Klaus Karré
    Hallo an alle,
    bin auf dem besten Wege, gerade den Unterschied zwischen HiFi und PA zu raffen... - also absoluter Anfänger :? !
    Wäre dankbar für ein paar Tips, welche Endstufe gut zu meinen beiden Ramsa WS-A200E passen könnte.
    Die Mini-PA soll später noch um ein bzw. 2(?) passende (Ramsa?)Subs aufgerüstet werden. (Was bräuchte ich da eigentlich "Weichen-technisch"?)
    Im Idealfall sollte die Endstufe in der Lage sein, mit 2x Audio Zenit CD12 (die ich mir zur Zeit leider noch nicht leisten kann) umzugehen, damit ich später nicht doppelt kaufen muß.
    Wäre prima, wenn ihr mal ein paar Tips für mich hättet.
    Achso: preislich natürlich so günstig wie möglich, aber natürlich schon was annähernd "Amtliches".
    Dank euch schon mal vorweg.
    Gruß Klaus
  • Klaus Karré
    • 29. August 2007 um 11:03
    45 Aufrufe und niemand weiß eine Antwort???
  • Chilene
    • 29. August 2007 um 11:20
    Kommt ganz drauf an, was du ausgeben willst!
    Low-Budget: T.Amp TA 1400, DAP P-1600, LDPA-1000
    Besser, aber teurer: Ram Audio R-1500, Red Rock M6, Peavey CS-2000
    Noch teurer ist glaub ich hier uninteressant, ansonsten sag Bescheid! ;)
    Wenn du später mit Subs erweitern willst, gibt's 2 Möglichkeiten für dich:
    1.) Subs mit Passivweiche: Dabei wird das Signal über eine im Subwoofer integrierte Weiche getrennt und danach zu den Tops geführt.
    Vorteil: Du brauchst nur eine Endstufe und keine aktive Weiche
    Nachteil: Eigentlich die "schlechtere" Methode, aber dafür halt billig (u.A. weniger leistungsstark etc.)
    2.) Du holst dir Subwoofer ohne integrierter Frequenzweiche. Dann brauchst du eine 2. Endstufe + eine aktive Frequenzweiche oder direkt einen Controller (bspw. Behringer DCX)
    Vorteil: Die allgemein bessere Lösung
    Nachteil: "teuer", mehr Material zu schleppen
    Einmal editiert, zuletzt von Chilene (29. August 2007 um 22:39)
  • Klaus Karré
    • 29. August 2007 um 13:13
    Yo, dank dir. Damit kann ich doch schon mal was anfangen :)
    Ausgeben würde ich ca. 250 Euronen gebraucht...
    Aber die LDPA1000 z.B. hat doch 2x 500 Watt an 8Ohm... machen das die 125 Watt Ramsas überhaupt mit???
    LG Klaus
  • antek
    • 29. August 2007 um 13:29
    LG Klaus
    Doch, doch, aber nur ungefähr 200 Millisekunden lang :grin:
    Spaß beiseite: Du suchst eine Endstufe, die möglichst später auch zwei AZ CD12 angemessen versorgen kann. Da ist die LDPA1000 sicherlich passend, andererseits für Deine Ramsas natürlich völlig überdimensioniert. Aber man kann mit einem Porsche auch langsam fahren. Umgekehrt ist das nicht möglich.
  • Klaus Karré
    • 29. August 2007 um 19:42
    Yep, dann weiß ich jetzt einigermaßen bescheid...
    ...danke nochmal...
    Gruß Klaus
