  5. Signalquellen
Mikrofonklammer gesucht!!!
  • mmp
  • 11. Juli 2006 um 14:54
  • mmp
    Hallo zusammen!
    Ich habe hier zwei Schwanenhalsmikrofone (für Rednerpulte, etc.) und bin nun auf der Suche nach der passenden Mikrofonklammer. Der Schaft unten ist ca. 18 mm im Durchmesser.
    Ich bin also auf der Suche nach einer Mikrofonklammer für einen Durchmesser von 18 mm. Kann mir jemand von Euch einen Tip geben, wo ich solche herbekomme. Hab mittlerweile schon einige Shops abgeklabbert.
    DANKE & Grüße,
    Chris.
  • Micromann
    • 11. Juli 2006 um 15:37
    guck doch mal nach den klammern für rode nt5 die dürften passen. Ich kann mich aber noch daran erinnern, das die sackteuer sind. Ich wollte mal ein 2. par klammern haben, damit man nicht immer die deckenhalterung auseinander bauen muss, wenn man die auf stativen nutzen will. War leider für die Kirchengemeinde, für die ich das haben wollte zu teuer. Falls du noch was billigeres findest sag bitte hier im Forum bescheid
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • ullix
    • 11. Juli 2006 um 16:02
    Man kann auch einfach eine Standart Mikroklammer mit etwas festerem Mosgummi (Amaflex etc) auspolstern. Dann passt auch ein dünneres Mikro rein und wird zusätzlich noch ein bisschen gegen Schwingungen vom Boden entkoppelt. Leider weiß ich nicht was das Zeug kostet, wird aber im Maschinenbau oft als Kantenschoner und Stoßfänger benutzt und es gibt das in verschiedenen festigkeiten und Dicken. Zusätzlich ist das Zeug selbstklebend und auch sonst noch vielseitig einsetzbar *g*
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
    Einmal editiert, zuletzt von ullix (11. Juli 2006 um 16:04)
  • mmp
    Ja genau das ist das Problem - die sind ziemlich teuer. Von Sennheiser gäbe es ja auch welche. Weiß jemand etwas günstigeres???
    Chris
  • knopfy
    • 11. Juli 2006 um 16:19
    Soll es eine Einbauhalterung sein oder eine Stativhalterung, Auftischhalterung?
    Schau mal hier: http://www.beyerdynamic.de/cms/Schwanenhals-Mikrof.60.0.html?&L=0
    Knopfy
  • Micromann
    • 11. Juli 2006 um 17:08
    also ich hätte bedarf an 2 stativklammern, für rode nt5 aber auch bei nem schwanenhals mik such ich noch nach einer lösung für ein rednerpult, aber da fürchte ich fast läuft das wegen der optik bei den anderen veranstaltungen ohne mik auf eine kabelbinder/kabel am pult festmach aktion raus oder auf ein stativ
  • raumklang
    • 11. Juli 2006 um 17:35
    Für das NT5 könnte evtl. die AT8471 passen, müsste ich nachher mal messen.
    Was das Rednerpultmikro angeht: Wie wärs mit sowas wie AT8615A?
  • Micromann
    • 11. Juli 2006 um 18:09
    mikro fürs redner pult hab ich schon, das problem ist nur, das das pult an stahlseilen von der decke runterhängt und da sieht nen schwarzes kabel dann nicht so prall aus
  • MAGIC-VT
    • 11. Juli 2006 um 18:10
    je nach qualitätsanspruch kannst du ja mal die
    THE T.BONE MIKROHALTERUNG S
    probieren allerdings hab ich jetzt keinen konkreten minimalen/maximalen durchmesser zur Hand :roll:
  • raumklang
    • 11. Juli 2006 um 18:15
    Das, was ich geschrieben hatte, war auch ein Vorschlag für eine Halterung...
  • mringhoff
    • 11. Juli 2006 um 20:17
    Gib mal in http://www.froogle.de "akg sa 60" ein.
  • Micromann
    • 11. Juli 2006 um 20:26
    die kosten auch um die 20 euro wir sind ja auch der suche nach etwas billigerem und bei 18mm würden mir da die rodes auch deutlich besser gefallen sofern die keiner in die hand nehmen soll.
  • mringhoff
    • 11. Juli 2006 um 20:45
    Da gäbe es noch das MKV-9 von Beyerdynamic für rund 12 EUR ist aber erst ab 19mm...
    richtig billig sind die Klemmhalter z.B. das MH-99 von Monacor. Aber ich glaub nicht, daß Du die haben willst...
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
