PA für Stadtfest
  • pewa
  • 20. Juli 2006 um 20:08
  • pewa
    Hallo PAler,
    habe schon oft bei euch geschmökert und bin nun auch Mitglied :) geworden.
    Ich betreue die PA einer (kleinen) Kleinkunstbühne ( http://www.kultkick.de )
    Für die maximal 120 Gäste ist unsere PA voll ausreichend und der Schwerpunkt liegt weniger auf Lautstärke.
    Deswegen habe ich auch kürlich die neuen 12/3 er Tops von Dynacord (D Lite 12-3) bestellt - die passen gut zu unserem Programm (Kabarett, Jazz, Blues, Weltmusik).
    Nun wollen wir eine Veranstaltung bei einem Stadtfest machen und es stellt sich die Frage, ob die Leistung der PA im Freien ausreicht. Es ist wie gesagt kein Open Air sondern ein Stadtfest.
    Kann man sich mit dem folgenden Material auf ein Stadtfest trauen?
    Tops: Dynacord D Lite 12-3
    Subs: Dynacord F5 (optional noch ein zusätzlicher 18er Dynacord Sub)
    Amps: zwei Dynacord S 900 und ein QSC PLX-2402
    Bands sind ein Jazzquartett und eine Polka-Rock Band
    und noch eine technische Frage:
    wenn ich mit 3 Subs arbeite. Fahre ich dann am besten alle Subs Mono und stelle den dritten in die Mitte (vor die Bühne) - oder lasse ich besser den dritten weg?
    Viele Grüße!
    pewa
  • outliner
    • 21. Juli 2006 um 00:03
    hallo,
    eigentlich sollte das reichen,was du hast.
    die subaufstellung probierst du am besten aus,kommt auch auf die bühne und sonstige örtlichkeiten an.wenn die bühne nicht zu gross ist,stell die f5(stereo) unter die d-lite.bei bedarf den einzel-sub unter die bühne(mono,evtl etwas delay).
    wenn allerdings benachbarte bühnen richtig stoff geben,könnte es eng werden...
  • pewa
    • 18. August 2006 um 21:51
    :D
    konnte die Fohhn PA von der Band, die am Vorabend spielte leihen (6 mal RS4 und 2 mal RT 6)
    Damit war alles kein Problem - super Sound - absolut genial...
    Die Dynacord D Lite habe ich übrigens bis heute nicht geliefert bekommen.
    Anscheinend gibt Lieferschwierigkeiten..
  • MIKE
    • 19. August 2006 um 11:49
    Wenn Du mit der Fohhn gut klarkommst dann kauf doch diese oder nehme etwas von K&F oder Sound Klinik oder Föön.
    Ich denke damit fährst Du immer besser....
    Nix gegen Dynacord oder so nur ich denke das man bei solchen kleine Geschichten mit etwas über diesem Top Forty geraffel doch besser fährt.
