DMXfreestyler mit 3D Easyview
  • cheesy
  • 10. Oktober 2007 um 15:27
  • cheesy
    habe ich das auf der Webseite richtig verstanden, dass ich mit freestyler und der Demo-Version von 3D Easyview kostengünstig meine Veranstaltungen programmieren kann ?
    Ich würde zumindest erst einmal meinen Rechner gerne dazu bringen, in freestyler einige DMX-Geräte steuern zu können und das Ergebniss im Easyview sehen zu können.
    Mit der Installationsanweisung von freestyler-Forum komme ich leider nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand einen kleinen Tip geben, wie ich die Sache zum laufen bekommen.
    Danke,
    cheesy
  • Soon5
    • 18. Oktober 2007 um 23:16
    Hy,
    Mit Freestyler kenne ich mich nicht aus, aber DMXControl ist eine Alternative.
    Schau dir mal das an: http://www.dmxcontrol.de
    und das hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Getting_s…with_DMXControl
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • cheesy
    • 19. Oktober 2007 um 08:46
    und das läuft mit der Testversion von Freestyler ?
    Werde mal am Wochenende schauen, ob Zeit ist.
    Dann probiere ich das mal aus.
    Danke,
    cheesy
  • chw
    • 19. Oktober 2007 um 15:45
    Über den umweg des dmx protokolls.
    Kauf Dir ein passendes usb Dmx -in interface (z.B. die von Sunlite oder auch Soundlight usbdmx II) und verbinde es mit Deinem bisherigen DMX Interface.
    Sobald easyview eines dieser Interfaces erkennt arbeitet es als vollversion und die sache Funktioniert.
    Wenn Du ohne diese Dongels arbeiten willst evtl. über ArtNet.
    Du brauchst aber auf jeden Fall ein aktives passendes DMX in um Easyview zu betreiben. (der Demomode geht auch ohne- ist aber nutzlos da Du so gut wie nichts machen kannst)
  • Soon5
    • 21. Oktober 2007 um 18:33
    Ich verstehe nicht ganz, was du damit sagen möchtest. Zumindest bei DMXControl kann ich den Visualizer auch komplett ohne Interface ansteuern. Es ist dann zwar nur die reduzierte Version, aber ich habe die Einschrenkungen noch nicht wirklich gefunden.
    Gruß Soon5
  • cheesy
    • 22. Oktober 2007 um 08:59
    Ich bin am Wochenende nicht so zum testen gekommen, wie ich wollte. Aber ich habe es zumindest mal kurz versucht und keine Verbindung hin bekommen.
    Gibt es einen unterschied zwischen "limited mode" (also der kostenlos erhältliche Modus von Easyview) und dem "Demo mode" ?
    Beim Starten des Programms kann ich leider nur Demo-Mode auswählen.
    Die Möglichkeit ein USB-Interface zu wählen bleibt grau (ist ja auch kein Interface vorhanden, aber hier hätte ich das virtuelle Interface vermutet).
    Dennoch wird überall damit geworben, dass die Freestyler und DMXcontroll über ein virtuelles Interface mit EasyVeiw kommunizieren können.
    Hat jemand eine Anleitung, wie man das in Easyview einrichtet ?
    Danke,
    cheesy
  • Stefan Emmerich
    • 22. Oktober 2007 um 15:18
    für DMXControll so vorgehen wie in der Hilfe beschrieben:
    Um den Demo-Visualizer auf Ihrem PC zu benutzen, laden Sie die Datei Magic.exe von http://www.nicolaudie.com. Download: [Magic.exe]. Dann installieren Sie das Tool z.B. unter C:\Programme\SLMEV.
    Der Visualizer wird über ein Ausgabeplugin mit DMXControl verbunden. Die entsprechende Datei SunliteMEVP.out.dll muß sich im Installationsordner von DMXControl befinden (sie wird normalerweise mit dem Setup von DMXControl ausgeliefert).
    Im nächsten Schritt müssen Sie dieses Plugin unter Plugin-Verwaltung aktivieren: SUNLITE MEVP (Visualizer)
    Danach startet der Visualizer wenn DMX-Controll gestartet wird automatisch ...
    Stefan
  • cheesy
    • 23. Oktober 2007 um 08:08
    Danke, habe es gefunden, bzw. es hat sich nach einem Reboot des Rechners tatsächlich beim Starten von DMXcontroll das MagigView mit geöffnet (im Limited Mode)
    Danke an alle, die geholfen haben !!
    cheesy
  • chw
    • 24. Oktober 2007 um 18:08
    ok. Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Werde mir dieses Programm auch mal anschauen. Klingt interessant.
    Bisher hatte ich die Software (MagicView) nur in Verbindung mit dem Soundlight DMX/USB Input und einem "echten" Pult in Betrieb.
  9. Suche Lichteffekt
