Lampe an t-4 bar leuchtet!
  • oxxe
  • 27. November 2007 um 21:00
  • oxxe
    hi!
    ich habe vor kurzem zwei t-4 bars beim musicstore gekauft. beide restore. also das ist einer von den kleinen lightmax bars (die silbernen).
    alle kanäle funktionieren. nur der beim hintersten leuchtet die lampe, die dierekt neben der steckdose für den scheinwerfer ist, wenn ich den scheinwerfer einstecke. ich habs schon mit anderen scheinwerfern ausprobiert un auch mal die sicherung angeguckt. alles sieht ok aus. aber dieses lämpchen leutet und der scheinwerfer will nicht angehen. alle anderen kanäle bis auf den vierten funktionieren. kann mir einer vll. sagen was dieses leuchten zu bedeuten hat? leider finde ich nirgens eine beschreibung dazu, aber das muss ich bis freitag wieder hinkriegen. also bitte ich dieses mal um schnelle antwort (was nicht heißen soll das es das sonst nicht ist!!!).
    danke im voraus
    oxxe
  • moritz2
    • 27. November 2007 um 21:55
    sehr schön, noch ein Bergisch Gladbacher! :wink:
    • 27. November 2007 um 22:04
    Kenne die Bar jetzt auch nicht, aber vermutlich zeigt die eine defekte
    Schmelzsicherung an. Sicherung schon durchgemessen und gewechselt?
    Angucken der Sicherung reicht nicht, messen! Diese Anzeigen bestehen
    in der Regel aus einer einfachen Glimmlampe, die parallel zur Sicherung
    angeklemmt wird. Ist die Sicherung in Ordnung, dann wird die Glimmlampe
    durch diese kurzgeschlossen und glimmt nicht. Sobald die Sicherung
    defekt ist, bekommt die Glimmlampe über den eingesteckten Par-Strahler
    ihren Saft zum leuchten.
  • oxxe
    • 28. November 2007 um 15:36
    ok danke!
    die sicherung war zwar nicht kaputt, aber in der fassung für die sicherung hatte sich was verbogen. also funktiniert wieder super.
    danke!
    oxxe
    • 28. November 2007 um 18:39
    Gerne.
