Untere Grenzfrequenz von Räumen
  • karl-alfred_roemer
  • 25. August 2006 um 19:39
  • Sound-Klinik
    • 14. November 2006 um 20:05
    • #41
    Zitat von "Ton_Opa"
    SK
    Wo stellst Du denn den Lautsprecher in den Raum (und warum?), wenn Du die Anregung von Resonanzen vermeiden willst?
    Nu bin ich aber wirklich gespannt.
    ... kommt auf die Proportionen/Größe des Raums an. :)
    Grundsätzlich sollte man bei der Aufstellung berücksichtigen, daß eine Plazierung in einem Wandabstand von lambda/4 bei der betroffenen Frequenz zu destruktiver Interferenz (einmal zur Wand hin ... reflektiert ... und wieder zurück - überlagert mit Direktschall der Box - ergibt 180° Gangunterschied ...) führt - gleiches gilt für Reflektionen an den Seitenwänden und der Zimmerdecke.
    Durch eine geschickte Kombination (auch unter Berücksichtigung der Deckenhöhe und seitlichen Wandabstände ...) kann man die Moden dann ein wenig über den F-Bereich "verteilen", wodurch man es dann nicht mehr nur mit einer bzw. einigen wenigen ausgeprägten "Dröhnfrequenzen" zu tun hat.
    Bei einigen Räumen funktioniert sowas dann besser ... bei einigen weniger gut. :wink:
