Hilfe bei Kaufberatung PA-Subwoofer+Verstärker
  • zenbose
  • 31. August 2006 um 18:09
  • Geschlossen
  • zenbose
    Hallo!
    Brauche dringend hilfe!
    Möchte mir für meinen Partyraum einen PA-Subwoofer und einen passenden PA-Verstärker kaufen!
    Da ich ein Leihe bin habe ich eine Frage ob meine Kombination funktioniert und auch sinnvoll ist!
    Verstärker: DAP Palladium Vintage P-400
    Stereo-Modus: 2x 100 Watt RMS - 8 Ohm
    2x 200 Watt RMS - 4 Ohm
    Bridged-Mode: 400 Watt RMS - 8 Ohm
    Frequenzgang: 20 Hz -20KHz: + 0.1 /
    - 3 dB (1W / 8 Ohm)
    THD 4Ohm, 1 KHz: <0.05% @200W
    SMPER IMD: <0.01% @100W,
    (60Hz & 7 Khz)
    Slew Rate: 40V/ µs
    Damping Factor: 300:1,1 KHz 8Ohm
    Input CMRR (@1Khz): >60dB
    Voltage Gain: 50x Standard
    Input Sens. ( 8Ohm:( 0.775V für
    Rated Power
    Input Impedanz: 20KOhm, symmetrisch
    10KOhm, asymmetrisch
    Hum-and-Noise: -103dB
    Crosstalk: <60dB
    Anschlüsse
    (pro Kanal): XLR (Weiblich,
    pin 2+),
    TRS (tip +), 5-way
    Output binding post
    Power-Supply: 230 V / 50-60 Hz
    Max. Curr. Draw 220V: 5 A
    Kühlung: 2 variable
    Geschwindigkeit
    DC Ventilatoren
    Steuerungen: 2 Front- Attenuators,
    Rückseite
    Signal Ground-Lift-Jumper
    Schutz: Temperatur, DC, sub
    / ultea, Sonic Short-
    Cicuit, IGM, Output
    Maße (LxWxH): 483x400x 89 mm
    Bruttogewicht: 20 kg
    Nettogewicht: 18 kg
    Subwoofer: PA OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer
    Technische Daten
    Belastbarkeit nominal:400 W RMS
    Belastbarkeit Programm:800 W
    Bass-Lautsprecher:15''
    Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen
    Max. Schalldruck:97 dB (1 m)
    Impedanz:8 Ohm
    Frequenzbereich:20 - 300 Hz
    Maße (H x B x T):585 x 470 x 455 mm
    Gewicht:25 kg
    Dieses ist die für mich günstigste Variante! Der Verstärker soll gebrückt werden da würden dann ja die Leistungen passen! Ist diese Kombination sinnvoll? Benötige dringend eure Meinung!
    Vielen Dank im Voraus!
    MFG ZenBose
  • m_und_l
    • 31. August 2006 um 18:14
    Stell die Frage am besten im http://www.party-pa.de Forum.
    Mario
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • Kracky
    • 31. August 2006 um 23:16
    Richtig und dort unter der Sparte Heimanwendungen.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
