Problem am Yamaha PM 3000
  • florian-se
  • 1. Oktober 2006 um 11:51
  • florian-se
    Habe folgendes Problem,
    an meinem Yamaha PM 3000 funktioniert der Kopfhörerausgeng nicht.
    Ich habe einen AKG Kopfhörer der an einem anderem PM 3000 einwandfrei geht.
    Wenn ich ihn an meinem Pult anstecke bekomme ich nur ganz leise ein Signal drauf, ich kann mit dem Phonesregler an der Lautstärke nichts ändern.
    Was kann das sein und wie kann ich das Problem vieleicht beheben?
    Danke für Eure Vorschläge.
  • SMPTE
    • 1. Oktober 2006 um 14:24
    schon mal einen andere kopfhöhrer dran getestet ?
    (obwohl am wohl davon ausgehen kann dass er ok sein sollte.)
    du kannst ja nachschauen ob die kopfhöhrerbuchse eine kalte hat oder sich ein kontakt vom poti gelöst hat (das würde das Phänomen erklären)
    gruss
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • florian-se
    • 1. Oktober 2006 um 17:25
    Es ist bei jeden der beiden Kopfhörerausgänge der selbe Fall. Sichtbare Ursachen hab ich nicht gefunden.
  • werkstattfreak
    • 1. November 2006 um 23:42
    Ich hatte mal 2 dieser Pulte "unter mir", von `89 bis `96.
    Kann mich kaum noch erinnern, nach 1o Jahren :oops:
    Schraub doch mal den Kanal mit der Kopfhörerbuchsen raus, die Ausgangsstufe sitzt da glaube ich mit drauf. Wenn Du einen Elektronikfreak kennst, hann der Dier vielleicht weiterhelfe.
    Oft hilft auch das reinigen der Steckverbinder auf dem Modul und der Busplatine, alte PM 3000 Krankheit und je älter die Pulte werden...
    Viel Erfolg
    Thomas
