bei längeren Touren kommt es öfters vor das Birnen bei Raylights rausfallen.
So ist erstmal einer 30 min beschäftigt mit Birnen einsetzen.
Habt ihr da einen Trick oder alle nur Kolben verbaut ???
Birnen fallen übrigens von Bäumen ab
Die meisten Raylights kommen aus China=Billig !
Entweder Qualtiäts-Rayl. kaufen (z.B. von Lightpower, da kauft man passend zum Leuchtmittel den Refektor !)
Ansonsten hilft nur ein wenig die Klammern zusammendrücken, bevor das Leuchtmittel eingesetzt wird !
Gruß Dirk
...oder Dolly tippen... ![]()
:roll:
... einen kleinen Silikonpunkt an den Sokel und das Leuchtmittel bleibt wo es ist. (Hochtemperaturfestes benutzen & nur einen Punkt nicht den ganzen Sockel einsauen...) On Tour Hilft das bei mir.
