amp fur jbl mpro 415
  • ememix
  • 27. Oktober 2006 um 21:11
  • ememix
    ich hab gerade 2 jbl mpro 415 tops bekommen und wollte mal fragen mit wieviel watt pro kanal ihr diese tops im fullragebetrieb anfahren würdet ?!?
    angegeben sind 350 watt dauerbelastbarkeit - ich hab noch ne CROWN XLS 602 mit 2x 400 watt an 8 ohm rumliegen - reicht die aus ober brauch ich was größeres um die tops voll auszufahren ?
    vielen dank
  • tufkama
    • 28. Oktober 2006 um 02:47
    du brauchst was größeres....abgesehen davon das die crown net besonders dolle klingt.....
    ich hab sie selber und kann es deshalb ganz gut beurteilen was sie kann....
    ok, fürs erste reicht die eventuell aber unbedingt auf clip achten sonst sind die boxen schnell hin
    und wie gesagt ich würd nach was größerem ausschau halten :wink: oder zumindest nach was was gut klingt im ab vergleich mit anderen stufen in der preisklasse zieht die crown den kürzeren
    im bass eher matschig, unpräzise mit dem hang immer etwas brummig zu wirken, bei hohen lautstärken hab ich immer den eindruck die crown "jault" etwas im hochtonbereich anders kann ich es nicht beschreiben....
    ps.: ok die crown ist recht leicht aber selbst die günstige t&m sa 600 pro macht mehr her als ne crown
