ACL in welche Kanne?
  • Crossfader
  • 21. November 2006 um 20:16
  • Crossfader
    was findet ihr vom Effekt bei ACL´s besser, lieber in kleine Kannen gepackt, z.B. PAR36 oder dann gleich in die 64er Kannen.
    Bin mir nicht sicher. Vorteil der 36er Kannen, weniger Platz und weniger Gewicht. Dafür sind halt die Spots schmäler.
    Reichen PAR64 mit NSP Leuchtmittel als ACL Ersatz?
    Marco
  • SimonFB
    • 21. November 2006 um 21:32
    Von der Helligkeit her wird sich das nicht allzuviel nehmen, aber zwischen ~2° und 12(?)° Abstrahlwinkel ist schon ein kräftiger Unterschied, der auch für den Laien/Kunden deutlich erkennbar sein sollte.
    Am Anfang war das Licht
  • Crossfader
    • 21. November 2006 um 21:42
    ging nicht darum den Kunden zu bescheissen ;)
    Btw ja sind 12°.
    Nehmen wir mal so ne standard Situation, ACL Satz ca 3-4m Höhe, schräg richtung Boden gewinkelt.
    Wird da der Unterschied bei der kurzen Strecke bei 64er ACL und einem normalen NSP LM so stark sein?
  • chw
    • 21. November 2006 um 21:45
    das ist geschmackssache.
    Ich würde das nicht von so sachen wie transportgröße, sondern vom einsatzort abhängig machen.
    Par36 Kannen sind imho. auf kleineren Bühnen besser, die großen finde ich da zu wuchtig, bzw. subjektiv zu hell. Je nach gewünschtem Effekt aber auch ok.
    Auf größeren oder hohen bühnen gehen dagegen die Par36 schnell im Rest des Lichtes unter da sie einen schmaleren Beam produzieren. Aber auch hier kommt es auf den gewünschten Effekt an.
    Edit: Eine "normale" Par64 NSP kommt nicht an ein ACL Leuchtmittel ran, kann aber manchmal auch ein adäquater Ersatz sein, oder gerade durch den breiteren Beam besser. Kommt halt aufs Konzept an. Vorteil der normalen Pars ist das die auch einzeln schaltbar sind.
  • SimonFB
    • 21. November 2006 um 21:50
    Vielleicht kann man sich den Unterschied besser vorstellen wenn man mit Größenangaben, statt mit Winkeln hantiert. Bei 4m Höhe und 30° Winkel hat ein ACL-LM einen Lichtkegeldurchmesser von gut 20cm, bei 12° Abstrahlwinkel sind es schon 115cm.
  9. Suche Lichteffekt
  • 2 Besucher
