was haltet ihr hiervon ?
  • 0815baer
  • 28. November 2006 um 12:15
  • 0815baer
    JB Systems - C3-1800 Amp
    Details unter http://www.mrproducts.de
    hat jemand schon Erfahrung mit dem Teil ? Verleihtauglich ? Macht Druck oder nur heiße Luft ? Bassamp 4 Ohm-fest ?
  • Kracky
    • 28. November 2006 um 16:42
    Die Idee, ist ja garnicht so falsch, aber zu den Amps kann wohl kaum jemand was sagen. Vorallem fällte das schon ehr unter die Party-PA Sektion.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 28. November 2006 um 17:36
    knapp bei party pa, aber trotzdem mal ein wort, auch fast zum thema.
    also prizipiell kenne ich die marke schon sehr lange, kommt aus belgien und ist hier zu finden: http://www.beglec.com
    die entwickeln in belgien und lassen das in fernost bauen, sind aber recht kritisch was endkontrolle angeht.
    auch der service den man in belgien bekommt ist großartig (hängt dann in D wohl stark am importeur, dazu kann ich nichts sagen da ich ihn nicht kenne).
    also gute low budget geräte, und die hochwertigen linien (synq) sind auch richtig profesionelles material.
    ob dieser amo speziell was taug kann ich aber nicht sagen, ich würde aber einen test nicth auschließen, aufgrund meiner positiven erfahrung mit anderen geräten von denen.
  • schrecki7289
    • 28. November 2006 um 17:57
    Prinzipiell finde ich die Idee recht pfiffig.
    2HE als Systemamp für einen Bass und zwei Tops, davor ein EQ und fertig.
    Das ganze ist Idiotensicher und man kann ihn sicherlich gut für kleines Besteck mit rausgeben.
    Thomas
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
