A&H MixWizard und Stairville Schwanenhalslampe
  • doclike
  • 6. Dezember 2006 um 17:40
  • doclike
    heute ist meine Pultlampe gekommen.
    http://www.thomann.de/de/stairville_…enhalslampe.htm
    Leider scheint diese nicht mit meinem Pult (A&H Mix Wizard 3) zu funktionieren.
    gibt es hier irgendjmd. , der mit dieser Lampe Erfahrung hat ?
    mfg doc
  • gylo
    • 7. Dezember 2006 um 09:43
    in der bedienungsanleitung von deinem pult müsste die belegung der buchse für die leuchte drin abgebildet sein.
    Oft gibts da auch Vorschriften seitens der Hersteller wie "keine Verbindung von Pin X zur Masse" oder so.
    Für die Stairville-Lampen gibts meistens auch ne Belegung.
    Dann musst du einfach nachschauen ob die Belegungen übereinstimmen, wenn nicht, dann musst du an der Lampe umlöten.
    Ich musste die Belegung meiner Lampe fürs Yamaha MG24/14FX auch ändern.
    Noch ne ganz dumme Frage: Leuchtmittel is aber drin oder?^^
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • PA-Peter
    • 7. Dezember 2006 um 10:34
    Wenn Du die Lampe eingesteckt hast, ist nun vermutlich das Pult im Eimer...
    ...da sind meistens die 2 Sicherungswiderstände durch.
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • doclike
    • 7. Dezember 2006 um 13:06
    Naja,... getan hat sich gar nichts...
    Kann man selber nachschaun, ob die Sicherungen durch sind?
    Im Handbuch steht: Pin: 1+3= 12V 4=0V
    Die Belegung der Lampe kenn ich nicht. Hat jmd. dazu nen Link?
    ps:
    Sollten die Sicherungen durch sein, hat das irgendwelche andere Auswirkungen?
    gruss doc
  • Meyerlein
    • 7. Dezember 2006 um 13:33
    Nur mal keine Panik - das gleiche hatte ich mit dieser Billiglampe an meinem Venice. Deshalb ging da aber nix kaputt. Dann die Littlite probiert und das ging. Am PA28 ist es das gleiche. Da mußt Du wohl die Stairville wohl oder übel gegen die teurere Littlite tauschen.
    Gruss
    Meyerlein
  • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 13:43
    ... oder einfach die Stairville umlöten, XLR Stecker auf, reinschauen und Kabeln umlöten, wichtig ist bei den LED´s daß + und - richtig ist. Hab selber Stairville LED Lampen am Allen Heath 2400 und am M7CL und am Soundcraft K2 ..... Geht also sicher.
    Georg Hrauda, Österreich
  • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 13:47
    ... also hab grade so eine Lampe offen. roter Draht auf 1, schwarzer Draht auf 4 dann müsste es klappen.
    :D
  • doclike
    • 7. Dezember 2006 um 14:51
    Danke für die Antworten...
    Aber kennt jmd. die genaue Belegung ?
    Allen and Heath wizard3: Pin: 1+3= 12V 4=0V
    hoernix:
    sicher ?
    Dann probier ichs. Will aber nichts schrotten ;)
    doc
    EDIT: Belegung in der Lampe: schwarzer Draht auf pin 3
    roter Draht auf pin 4
    wie nun anlöten?
  • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 15:26
    Sicher, ich habs bei mir am Allen Heath 2400/24 stecken und sie leuchtet - definitiv. :)
  • doclike
    • 7. Dezember 2006 um 15:28
    Die frage ist, ob die Belegung des Anschlusses der selbe ist.
    doc
  • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 15:42
    du kannst ja auch die 2 Drähte der Lampe an eine 9 V Batterie halten, dann kannst du definitiv feststellen wo + und - ist, und so lötest du dann den XLR.
  • doclike
    • 7. Dezember 2006 um 16:01
    habs so gelötet wie du gesagt hast und es geht!
    edit: was wäre passiert wenn + und - vertauscht wäre ?
    danke
    doc
  • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 17:25
    ... dann hätte es nicht geleuchtet ( und es wär auch nix passiert, ... hab ich auch probiert) , aber es ist ja bald Weihnachten, und da leuchtet´s doch immer so schön.
    :D
  • doclike
    • 7. Dezember 2006 um 17:27
    hehe...
    solangs ned radioaktiv strahlt ist leuchten immer gut ;) , da geb ich dir Recht^^
    gruss doc
  • knopfy
    • 7. Dezember 2006 um 18:03
    ich hab aus der reihe die 3-pol-xlr am LC12/2 und musste auch umlöten...aber tut ganz gut.
  • PA-Peter
    • 8. Dezember 2006 um 10:36
    Gruss
    Meyerlein
    Wir hatten leider schon ne Menge Wizards hier, bei denen eine falsch belegte Lampe einen Kurzschluss verursachte und somit die beiden Sicherungswiderstände in Rauch aufgingen...
    ...das sind SMD Bausteine. Die müssten dann getauscht werden.
    Also seit bitte vorsichtig mit den Lampen...
    PA-Peter
  • doclike
    • 8. Dezember 2006 um 12:28
    na dann hab ich ja nochmal Glück gehabt ;)
    Heute gehts zum Gig mim Mixer,... und ich wurde erleuchtet ;)
    ps: für den Wizard is die Lampe ausreichend,.... bei größeren Pulten wohl zu sehr fokussiert.
    gruss doc
