PAS Audio Vertrieb Deutschland
  • flippy-dick
  • 10. Dezember 2006 um 11:55
  • flippy-dick
    Servus,
    hab seit gestern ein Problem mit meiner PAS Endstufe (ein Kanal bleibt im Protect Modus)
    Da ich mal Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen möchte, aber keinerlei Infos gefunden habe, probier ichs mal auf diesem Wege.
  • manuela
    • 10. Dezember 2006 um 13:58
    3 Ursachen möglich, 2 davon ernstzunehmen.
    1a.) eine Railspannung fehlt weil sie eine (hinter dem Netzteil sitzende) FEINSICHERUNG geworfen hat. Du kannst mal guggen ob es welche hat und selbige auf Durchgang prüfen, ggf. wechseln und schon gehts ihr wieder gut.
    1b.) Netzteilschaden
    2.) leitend durchgeschlagene Endstufe, mittels Ausbau und Transistortester kommt man denen auch auf die Schliche.
    Falls du nicht reinschauen willst google mal nach dem Gerätetyp, die Fa ist gewiß zu finden.
    lG Manu
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
