Problem mit Lightdesk scan show 2
  • kristian
  • 25. Januar 2007 um 18:16
  • kristian
    hi ich habe folgedes Problem
    Ich versuchen gerade 4 scans zum laufen zu krigen . Nur machen die nicht ganz was ich will, bzw sie machen es stockent und unregelmäsig das heist zb wenn ich irgendeinen Kanal aufmache wackelt der shutter mit !!
    er geht zwar nicht ganz zu aber er bewegt sich was er ja nicht machen solte !!!
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    danke
  • chw
    • 26. Januar 2007 um 22:16
    Viele Wege führen nach Rom...
    a) was für einen DMX Wanlder nutzt Du
    b) was für ein Rechner
    c) was meint das Prgramm bzgl. Perfomance? alles im "grünen" Bereich?
    c) Welche Scanner benutzt Du?
    Überprüfe doch mal die Library, dann die rechenleistung und dann leg mal eine neue Show an und patch nur einen Scanner- beobachte was er macht.
    Wenn ok- dann Nr.2 usw.
  • kristian
    • 27. Januar 2007 um 20:24
    zu a ich nutze das Lightdesk usb-dmx interface V.No 02-2002
    zu b der rechner ist ausreichend habe es aber schon mit 2 anderen und nem labtop ausgetestet alles das selbe
    zu c alles im grünen bereich wenn ich andere geräte ausprobiere laufen sie wie immer normal
    zu d Scaner sind apollo disco 1200
    danke schon mal für die antwort
    könte es daran liegen das das interface schon was älter ist naja von 2002
