Horngeladenes Topteil
  • tufkawila
  • 25. Februar 2007 um 11:44
  • Chris.Ybanrac
    • 15. März 2007 um 22:06
    • #81
    oberton ? nicht im handel... ?
    ich denke Du meinst diese, die auch letztes jahr auf der PLS in Frankfurt vorgestellt wurden und ebenso in den 12" oder doppel-12" Horntops bei Oberton verbaut werden.
    Welchen Budgetansatz habt ihr für euer Projekt ?
    Über Geld ist hier nicht wirklich gesprochen worden. Es heißt nur es darf nicht wirklich viel kosten, da Du "aus dem Koffer lebst". Aber bei Oberton und BMS ist man ja nicht unbedingt preiswert unterwegs.
    Ich konnte dies erst letztes jahr selbst feststellen... hier noch 100 Euro da noch man ein Stahlwinkel ......
    Auch mit dem Abstrahlwinkel von 60° musst Du ein wenig vorsichtig sein. Wenn Du jetzt planst je 1 Stück pro Seite zu bauen und gleichzeitig den Gedanken an je 1 weiteres Top pro Seite hegst.... da macht es evtl. auch Sinn gleich gesamt 4 Stück zu bauen. die meisten Endstufen sollten bei den Klassen ja 2 Ohm für die Mitten zulassen.
    Ich habe damals auch ein weile überlegt, ob 2 oder 4 Tops gebaut werden. Da man so ein wenig aus den vorhergehenden Porjekten gelernt hat macht es immer Sinn mindestens eine "Serie" von 4 Stück zu bauen, auch ich hatte mich dafür entscheiden.
    Speaker:
    Ich habe mich dann nicht für die Oberton sondern die klassische RCF Variante (L12P110k) für das Horntop entschieden. je 2x 12 und einen BMS 4590 an einem Acoustic Line Horn 236 entschieden.
    Wenn man dann mal so grob überschlägt kommen mit Controlling und ausreichendem Amping... sowie aussreichender Bassunterstützung schnell 10.000 Euro und mehr zusammen. So billig ist das nicht mehr?
    Aber auch dafür muss es einen Link im Forum geben (Kosteneffiziens bei Selbstbau).
    Danke an FABIAN nochmal für die vielen Tips zur Bestückung/Hornwahl damals.
    Viele Grüße
    Christoph
    PS: die L12P100k spielen bis 140/150 runter da aber auch nur leicht gebremst, idealerweise sollte man erst ab 180 Hz voll einsteigen und mit 15" einen MidBass-Fill einsetzen. Nicht den EMI Kappa15 :oops:
    Ich arbeite derzeit mit je 2-3 18er Bässen unter jedem der 4 Tops an Powersoft Endstufen und einem DirveRack Controller. Falls ebenso eine vernünftige Verkabelung gewünscht ist sollte man hier 8pol. Speakon nehmen und auch hier ist man allein beim Lautsprecherkabel nochmal schnell bei 70-100 Euro pro Stück angelangt.
    Ich hatte übrigens insgesamt 4 "Prototypen" gebaut und "entsorgt" bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Größe nun 95x58x60 // 75kg !
    VIEL SPASS BEIM BAUEN :wink:
    => Link zur Selbstbaugalerie: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=496948#496948
    Einmal editiert, zuletzt von Chris.Ybanrac (16. März 2007 um 00:32)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. März 2007 um 22:12
    • #82
    bitte doch - läuft es denn jetzt zu deiner zufriedenheit?
    über ein paar messungen freut sich das forum bzw. ich im speziellen :) !
  • Reini
    • 6. Dezember 2007 um 22:24
    • #83
    @willaudio,
    wie schauts aus, biste fertig mit bauen und hast schöne Bilder für uns?
